Resetare unitate audio
Cum se reseteaza unitatea audio?
Am incercat sa-i scot siguranta, am scos si bornele de la baterie insa fara succes.
Eu ma gandesc ca trebuie sa fie o combinatie de taste.
Am nevoie de aceasta informatie pentru ca unitatea audio imi face figuri: orice post pe care il ascult se memoreaza automat pe 5(aleatoriu si la intervale neregulate de timp), nu mai functioneaza nici o tasta(exceptie butoanele rotative).
Re: Resetare unitate audio
mai avea cineva aceasi problema....rezolvarea cred ca se cheama service
Asa este, insa in lipsa de timp mai apelezi la metode "babesti".
Sa inteleg ca nu stie nimeni cum se reseteaza unitatea audio?
Problema pe care o ai nu este legata de soft ci de hardware. Ori contactii imperfecti ori chiar unitatea bulita. Poti sa-l resetezi si de 50 x..... acelasi rezultat.
Si eu patesc fix acelasi lucru cu radioul meu. Nu cred ca e problema hardware, fiindca se memoreaza intotdeauna postul numai pe tasta 5. Daca ar fi hardware, banuiesc ca posturile s-ar memora si pe alte taste, aleatoriu. Mai mult ca sigur e softul. Eu ma gandesc sa deconectez bateria mai mult timp - 24h, poate asa se reseteaza si radioul. In cartea tehnica scrie ca radioul iti poate cere un cod de blocare in caz de reset, deci trebuie sa existe si un reset
Kia Cee'd_SW City 1,6 CRDi Cassa White
Kia Sportage Style 1,7 CRDi Sirius Silver
Album - http://s662.photobucket.com/albums/uu344/2xwhite/
Codul il cere doar in cazul in care ai salvat unul in locul celui standard care este 0000.
In week-end am tras o sperietoare (apropo de subiectul topicului asta), de am zis, na ca s-a nimerit si la mine. Dar mi-am revenit repede.
Despre ce e vorba pe scurt:
Eram pe la masina si bagasem stick-ul sa ascult muzica. Toate bune si frumoase, la un moment dat dau pe radio ca ma interesa ora exacta. Bineinteles ca nu se trezea nici un moderator sa zica ora, asa ca am incercat sa schimb frecventele pe FM, adica AFM, FM1, FM2, etc, am incercat sa dau si pe AM....
Supoare:
Nu se schimbau frecventele, adica din AFM in FM1 si tot asa sau In AM
Am scos stick-ul, l-am bagat iar, am dat MODE, citea stick-ul, am dat iar MODE, nimic, nu trecea pe alta lungime de banda.
Am scos cheia din contact, am bagat iar pe AUX cheia in contact, dau pe radio apas pe butonul de operare si in sfarsit reusesc sa schimb lungimea de unda (banda sau cum s-o chema ca nu prea ma pricep la de astea)
Ce s-o fi intamplat?
Supoare:
proba
Ce mama masii se intampla, am dat sa bag o postare, adica submit la postreply si nik, nu imi lua, am bagat iar postreply de "proba" si l-a luat?
Postu era ceva de genu:
"Si eu care ma gandeam sa bag o antena mai mare, poate prind mai multe posturi
Oricum, nu stiu daca a fost "doar" o problema de contact la butonul cu care schimbi frecventele.....
Interesant ca l-am "aburit" am facut operatiunea si si-a revenit.
Si e ciudat ca desi ascult 99,99 % de pe stick, (CD-uri n-am bagat decat cand am cumparat-o ca sa-i "fac proba") l-am foit destul si pe radio, si nu a avut niciodata "nebuneala"asta
PS: azi am incercat din prima iar operatiunea si s-au schimbat fara probleme frecventele
O fi fost o chestie de "zona crepusculara"
nu imi ia submit daca bag si icon-uri de astea gen messenger sau smilies cum li se mai zice. cine a mai patit?
test
5 smile maxim /post
restu pe mess
Iti spune sus cand vrei sa postezi :
Your message contains too many smilies. The maximum number of smilies allowed is 5.
5 smile maxim /post
restu pe mess
sanke ogy
Na ca am patit-o iar
Am coborat azi sa iau cricu de la masina, ca imi trebuia, si am bagat si eu un stick, sa ascult muzica....la maxim
Am pe stick niste mixuri si am vrut sa sar peste primele, sa ma duc mai pe la ultimele.
Surpriza
Nu imi schimba mp3-ul, de exemplu era pe pozitia 1, incerc sa dau pe pozitia 2(ma refer din butonul din dreapta , ala care se roteste ca sa schimbi la urmatoarea melodie), intra, dar cand sa mai dau o pozitie, nik, se intoarce la pozitia 1, desi am facut miscarea spre dreapta adica in sens crescator.
Dau sa schimb din comenzile pe volan, butoanele cu sagetile alea si merge din prima.
Dau pe Mode, trece pe radiu, dau iar Mode si dau pe mp3, incerc din nou cu butonu rotativ de pe consola.....nimic, la fel in loc sa se duca in pozitie crescatoare se intoarce o pozitie(ex din 2 in 3 si invers)
Imi vine in minte sa scot cheia din contact, o scot, scot si stick-ul, bag iar cheia in contact, dau pe aux, bag stick-ul, si ce credeti? merge din prima, mi-a schimbat cu butonu rotativ de pe consola pozitiile, si inainte si inapoi, atat crescator cat si descrescator.
Sa fi fost oare de la prea mult stat in soare? Recunosc ca era ca in cuptor cand am intrat in masina, sta mititica in parcare de cateva zile
Surpriza
Vezi primul meu post de aici. Se "regleaza" singur dupa cateva denivelari luate. O sa ramai si fara comenzi pe volan, sa nu te impacientezi, o sa-si revina singur. Dar poti sa mergi si in service si sa le ceri sa-ti verifice mufele. Implica demontarea unitatii si a volanului, deci ai grija unde mergi.
