pana la urma am luat tot mobil super 3000, dar e 5w30, super fe ...sper sa fie bun. se foloseste prin service-uri la revizii la ceed, deci e de bine. acum urmeaza revizia 'aftermarket'
salut
- iulian2007
- PFR
@matcs, daca inteleg eu bine, renunti la garantie........
da, renunt. am renuntat deja!
nu se merita sa o tin. ma costa 150 ron schimbul de ulei-100 lei uleiul, filtrul plus manopera la un service din cta...
pt cei care nu stiu:
- motor si cutie 7 ani
- parte mecanica 3 ani...
deci o bieleta antiruliu pot si eu sa schimb cu 60 ron...
eu merg cu masina, stiu ce fac cum fac....in stilul asta o sa ma tina 20 de ani cel putin motorul si cutia.
cei de la service-uri sunt niste nesimtiti!
o idee buna,matcs wrote:salut
ma uitam in pliantul de la Cora 2-15 febr. 2010
Castrol EDGE 5W30 - 4 L - 200 RON,
suna bine si e super la pret iar uleiul e totusi Castrol de ultima generatie - EDGE, un "fel" de ESP de la Mobil1,
bine, el e vreo 229 RON dar se dau inapoi vreo 23 RON,
cred ca-mi iau si eu un bidon.
ps. nu e reclama ca nu e Cora lui mama
CEED "neagra" 1.4
filtru K&N - 109,99 CP
ODO 120.000 km
ODO 120.000 km
Am facut azi revizia la Braila. Mi-au bagat ulei Q8 5W30. Ce stiti despre acest ulei?
Cee'd 1.4 best,kompass blue din februarie 2008
Vezi aici
http://www.q8oils.co.uk/productlibrary.asp?OBJ_ID=26509
sunt mai multe tipuri de 5W-30 in productia lor, asa ca vezi daca mai ai ceva detalii pe factura
- iulian2007
- PFR
din cate am i9nteles sunt kuweitieni cei de la Q8.........despre cum se comporta, te asteptam pe tine @ticalos cu un review dupa ce mai faci ceva km....
Pai deja am o prima impresie si nu chiar buna. Acum motorul nu mai merge asa rorund, masina trepideaza. Motorul este mai zgomotos. Daca inainte abia aprope ca nu il auzeai, acum se aude foarte clar un sunet, aemanator cu cel scos de culbutori.
- iulian2007
- PFR
si eu tot client al SAB-ului sunt, insa la revizii ma duc cu toate "la pachet"
in locul tau, pt a sta linistit, m-as duce la un service si as schimba uleiul (un Mobil, Castrol, Aral sau mai stiu eu ce, eu unul sunt fidel Mobil-ului), care respecta cerintele constructorului....
cat despre mersul motorului.....sa nu fie un efect placebo......vis-a-vis de uleiul no name pe care ti l-au bagat.....
Unde scrie ca partea mecanica are doar 3 ani garantie?Eu din cate am inteles din caietul de garantii si revizii are 3ani fara limita de km si/sau 5ani - 150.000km.Doar acumulatorul pneurile si freonul din instalatia de AC ar avea 2ani!matcs wrote:da, renunt. am renuntat deja!
Eu fac reviziile la service kia si nu la altele tocmai pt garantia la mecanica...ca la ce gropi sunt prin Arges...mai ales pe cel pe care merg eu mai des Pitesti C-lung...drum european
bine ca nu baga q7ticalos wrote:Am facut azi revizia la Braila. Mi-au bagat ulei Q8 5W30. Ce stiti despre acest ulei?
am inteles ca este suedez
si la mine se apropie revizia dar am sa cumpar mobil1
Ce parere aveti despre uleiul marca Valvoline? link fisa tehnica http://www.oilshop.ro/specs/valvoline/Synpower%20l.pdf
Trebuie sa fac revizia de 30.000km saptamana aceasta si ma gandeam la aceasta marca de ulei
Uleiul e bun dar se poate si mai bine la aceeasi bani.
Acel API SJ este clasificarea introdusa in 1997 iar de atunci mai exista API SL din 2001 si API SM din 2004, astfel incat un SL sau SM este, in teorie, mai bun.
Incearca si aici http://www.oilmag.ro/uleimotor/uleiuri- ... 741e97863f
sau aici http://www.capoda.ro/
- alimos
La Piatra Neamt pun la 1.4 ulei Mobil 3000,SAE 5W40.Pana la urma este sau nu este aprobata de producator vascozitatea asta Nu primesc cu ulei la papornita! Cica nu le permite producatorul!
au si esp formula, castrol edge. poti alege.
The Mobil Super 3000 range of lubricants are ultra premium synthetic engine oils, designed to provide outstanding levels of protection and performance. Mobil Super 3000 products are industry proven so you can trust you will get the performance you want from your vehicle. - siteul mobil
Este fostul Mobil Synt S 5w40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4 VW 502.00/505.00 (1/97), BMW Longlife 98, GM-LL-B-0.25
strict doar d.p.d.v. al vascozitatii, 5w40 fata de 5w30 asigura un grad mai ridicat de vascozitate la temperaturi ridicate. adica, la mers urban vara, mers cu viteza mare, carat remorca, urcat la munte, etc, 5w30 e mai lichid decat 5w40. cifra mai mare de dupa w (50-60) este pt uleiuri ce se folosesc la concursuri, competitii.
