geamul de la sofer se blocheaza
Re: geamul de la sofer se blocheaza
am sters....nu era cine stie ce mizerie iar gaurile nu erau astupate dar se pare ca a mers .....am observat ca nu mai face asa hip hip uraaa
Fericitul detinator al unei KIA C'EED dakar yellow(alias motanul mustar)-1.4 - 109cp B-XX-YCR
aftermarket - statie + subwoofer
- pleoape + faruri negre....(originalele modificate)
intampin si eu aceeasi problema , cand geamul urca undeva pe la 2 cm de locul unde ar trebui sa se inchida la maxim parca ar atinge ceva si coboara la loc , iar ii dau sa urce ... iar ajunge acolo , iar coboara , o sa ma uit in manual sa curat si eu .
KIA Cee'd 1.4 BEST Machine Silver
Album Foto : http://picasaweb.google.com/andreibalas ... neSilver02
Jurnal de bord : viewtopic.php?t=2129
vezi sa nu ai ceva prin cheder sus(vre-o frunza.....betisor).......alta explicatie nu ar fii.....
Salut.Problema cu geamul am avut-o de doua ori(nu e vb de tinut mai mult butonul in sus si alte chestii sau de cheder, ci pur si simplu ramanea blocat, isi revenea doar cand bateam cu pumnul in usa) si de doua ori am fost in service. Prima data am fost la Mit in Baneasa unde nu am vazut exact ce mi-au facut la masina ptr ca nu putai inta in hala. Apoi problema a reaparut la 2 luni. Am ramas cu geamul deschis si nu-l mai puteam inchide. Ideea este ca am fost la service a doua zi si baietii de acolo au constatat ca de fapt ar fi butonul de vina, asta fara sa dea fata de la usa jos sau sa investigheze cine stie ce si mi-au spus ca voi fi sunat cand vor aduce un buton ptr ca nu aveau pe stoc. In fine dupa 2 sapt. de asteptare (timp in care nu mi-a sosit nici un buton ), am hotarat sa-mi dau singur jos capacul de la butoane(din parte soferului), am umblat la mufa sa vad daca este vreun contact imperfect dar nu am gasit nimic suspect. Am ales un al doilea service si anume cel de la aviatorilor unde nu mi-a trebuit programare, mi-a bagat masina in service si desi nu prea stiau unde sa umble si cum se desface capacul de la butoane(vroiau sa-mi dea toata fata de la usa jos ), le-am aratat eu cum se desface si apoi s-a uitat un electrician de-al lor si a constatat ca de fapt era o alta mufa care duce la motorul ce actionaeza macarau si nu facea contact perfect. A fost scoasa mufa s-a curatat bine, s-a mai tras putin de pini si de atunci nu mai am probleme.Oricum de alta data daca cumva imi mai reapare problema o voi rezolva singur.
Kia Ceed lx best Pweter Beige
la mine a revenit la normal singura....nu a fost impresionata de pumni sau altceva.....daca mai am probleme acum stiu cine e depanatorul geamurilor electrice
da eu ... am in continuare aceeasi problema ... dupa ce s-a curatat chederul ... siliconat ... resetat butonul ... tinut 10 secunde apasat pe pozitia respectiva ....bla bla ... problema persista ... cred ca o sa incerc in primavara varianta colegului din galati cu desfacutul ....
geamul se inchide dar asa putin cate putin ci nu automat ...
@andrei976
Aceiasi chestie am avut-o si eu dar am rezolvat-o definitiv cu un spray cu silicon
Incearca sa torni putina apa intre cheder si geam.
Sal problema cu geamul cred ca este aproape la toate cee*d-urile. Mie mi s-a blocat geamul cand am pornit motorul, in schimb dupa vreo 10 minute de pus/luat contactul de la masina sia revenit singur. Mai am doi prieteni care au cee*d si au intampi nat aceeasi problema (care s-a rezolvat la fel ca la mine)de la ce o fi aparut ??
ODO 151000 +
VS-04-ASF
ODO 151000 +
VS-04-ASF
eu sper sa nu fine vre-o problema de tip "softic"(tinand cont ca se intampla la mai multe pers si nu e decat de moment)....pt ca tehnica nuprea cred ca ar fii....daca era se plafona de tot .... trebuia reparata in service
a trecut ceva timp ... dar am rezolvat-o cu geamul ... putina apa cu silicon pe cheder ...
(asta in caz ca mai are cineva probleme)
Bine ca ai rezolvat =D> si multumim ca ai postat si rezolvarea
Kia Cerato 1.6 crdi rosu
De doua zile am si eu probleme cu geamurile (ambele geamuri de pe fata). Nu se mai ridica automat. Se lasa automat, se ridica daca il ti actionat, insa nu se mai ridica automat. Ce fel de silicon sa-i dau. Eu am un silicon ptr bord, e ok sa dau cu ala?
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
a mai fost postata problema..rezolvarea:ridici geamul manual, iar cand geamul ajunge sus, actionezi din nou butonul in sus timp de 10 secunde...si se rezolva..baftaSuzzy wrote:De doua zile am si eu probleme cu geamurile (ambele geamuri de pe fata). Nu se mai ridica automat. Se lasa automat, se ridica daca il ti actionat, insa nu se mai ridica automat. Ce fel de silicon sa-i dau. Eu am un silicon ptr bord, e ok sa dau cu ala?
Dupa 13 ani sa revenim.
Deci cum se rezolva problema asta de fapt?
O perioada, geamul de la sofer intampina un pic de rezistenta pe la 30% din cursa(la inchidere). Stiu de mult sa il trec pe manual, adica sa se ridice doar cat timp are comanda continua. In opozitie cu auto: un singur click si se ridica singur.
Doar ca azi a ramas complet jos si nu se misca deloc. Se aude un click de motor/releu cand incerc sa il ridic, dar nici o miscare. Nu cred sa fie nici un releu, doar motorasul care incearca sa cupleze.
Am pus contactul de cateva ori. Nimic. Am lovit si usa in cateva locuri. Tot degeaba. Un pic nervos ca sta sa ploua in seara asta si am muncit o ora sa ii fac loc masinii in garaj.
Am desfacut usa.
Am scos si motorasul. Alimentat incearca sa se invarta dar dupa 2-3 ture s-a oprit. Nici cu comanda sus nici jos nu a vrut sa mai mearga.
Am ridicat geamul de mana, invarting in locul motorului. A mers destul de greu. Ceeace ma duce la ideea ca geamul miscandu-se mai greu in lacas a facut motorul sa cedeze.
A trebuit sa montez motorul la loc. Fara el geamul coboara de la gropi. Nu stiu daca sa il las alimenatat sau nu.
Deocamdata astept sa se lipeasca accesoriile de fata de usa. Aveam deschis un epoxy universal. Voi de adeziv folositi?
Revin cu detalii...
Revin cu detalii...
