Rio Sedan Dynamic 1.4 GSL
Sfinxule, problema rezolvata...pacientul mort!
1) Nu e benzina, pentru ca am pus OMV 100 si se intampla la fel...
2) Am fost la service-ul autorizat, unde dupa clasicul "n-are nimic", mi-au pus-o pe tester...Rezultatul...totul functioneaza ok, spun ei! Insa n-au fost in stare sa-mi dea un raspuns in ceea ce priveste originea sunetelor suspecte! So, bujiile functioneaza ok, injectoarele au parametrii de control egali, asa ca ...)
3) Am cerut parerea cuiva de la Hyundai (un mecanic bun de acolo si omul spune ca trebuie facuta o verificare amanuntita, insa fiind masina in garantie, trebuie s-o fac la un service autorizat. A suspectat una din bujii sau o fisa intrerupta dar la tester n-a aparut nimic suspect. Deci trebuie sa ajung cu ea la Bucuresti, la mama ei, ca astia de la noi sunt la fel de priceputi ca si mine la motoare.
4) Am verificat uleiul la motor si...surpriza: e cu 5 mm peste max ceea ce nu e deloc OK! Pare-se ca la revizie a adormit ala cu bidonul in mana si a uitat sa se opresca. Daca stii vreun service pe unde se scoate uleiul pe sus pe la joja sa-mi spui...Faza e ca nu mi-am dat seama decat abia acum despre asta...dar nu stiu daca are legatura cu problema mea...
In concluzie trebuie sa o vada un doctor specializat, ca de vraci sunt satul...
Poate ne vedem...
Poate ne vedem...
andrei0241
- 3/E
Sa inteleg ca n'ai mai ajuns la service'ul din Buc?
Zgomotul s'ar auzi pentru ca fct motorul sau cand rulezi? Poti incerca sa ridici rotile fata si apoi sa accelerezi motorul in viteze diferite si cu capota ridicata sa incerci sa vezi de unde'ar veni zgomotul ... Daca asa nu se aude nik, clar nu e de la motor, as zice eu ...
Ford - Fiesta - 1.4 tdci
Am fost la Buc. dar nu au reusit sa-si dea seama de unde sau unde se aude...
Asta e...S-au sucit vreo ora jumate pe langa ea si cu motorul pornit si cu el pornit...Mi-au confirmat(
) ca se aude ceva, dar...de unde sau de la ce...ioc! Cert e faptul ca se aude si pe loc fara sa fie bagata in viteza si asta ma face sa cred ca vibreaza pe undeva ceva! Aia la Buc. au ridicat-o pe elevator si cica nu se-aude/vede nimic suspect din exterior (esapament, scut, etc)! Oricum, cred ca o sa-i dau singur de cap la un mom. dat ca nu prea mai am incredere in nea mecanicu'!
Bine ca nu are nimic la motor.
Apropo, ti-au facut si resoftare cand ai fost la Bucuresti?
http://www.mitsu.ro
Dacia Berlina 1410 din 1994
http://www.mitsu.ro
calculatoru
calculatoru: Merge bine...exceptand problema expusa mai sus...nu o mai reiau! Il mai caut (inca) pe tatal mecanicilor de unde-o fi el, ca service Kia = zero barat! Ma bate gandul sa le-o las in usa sa aiba la ce filozofa... Oricum, banuiesc ca e o chestie relativ simpla de depistat si rezolvat de catre cineva care se pricepe, dar ma uimeste dezinteresul total manifestat fata de client, care oricum plateste!
Auzi aici proba: "Daca pica ceva e in garantie si rezolvam...!" Cum puii mei, tre' sa astepti sa pice ceva??
andrei0241
- 3/E
Cel putin bine ca ai depistat care era problema. Sper ca poti merge cu ea pana vine piesa respectiva. Omul de care zici, se pricepe si la diesel-uri sau doar la benzinare? Ma gandesc ca o sa vina in curand "tractorasul" fratelui si e bine de stiut unde poti apela cand iti arde buza.
Vezi ca nu am adresa ta de mail ca sa-ti trimit fisierul cu revizii la RIO.
http://www.mitsu.ro
http://www.mitsu.ro
andrei: e sub bancheta din spate, la rezervor! a cautat omul- cu interes- si a gasit!
bobbo: da, e galatean!
sfinxul: e unul din mecanicii de la Seat, adica acolo unde face si Kia reviziile! Da, pot merge fara probleme cu ea, mai ales ca dureaza a naibii de mult pana vine piesa cu pricina! N-o au pe stoc!
andrei0241
- 3/E
andrei: asa mi se parea mie...si altora mai mult sau mai putin priceputi, care s-au mai uitat pe acolo, ca se auzea de la motor! In afara masinii se auzea ceva doar cand te aplecai sub masina (functie de pozitia in care stateai, parea ca vine de la motor sau de la sistemul de esapare), in timp ce in interior se auzea destul de suparator acel zgomot, insa parea a se auzi tot in afara habitaclului...! Intelegi, eu nu ma pricep si asta e, dar niste baieti dintr-aia autorizati s-au invartit la fel ca mine pe langa ea, fara sa dibuie buba!
