[Problema rezolvata] Martorul check aprins -benzina proasta
dinadrian
Post by dinadrian »
Salutari!
Acum aproximativ 1 saptamana mi s-a aprins in mers martorul check de la bordul masinii. Concomitent, am observat si faptul ca masina nu mai functiona la parametri normali, ci inecat mai ales cand era subturata. Am dus masina in service-ul Kia Baneasa, unde mi s-a spus ca este vorba de o bobina defecta. Dupa ce aceasta a fost inlocuita, problema nu s-a remediat, aceeasi problema aparand cum am iesit din curtea service-ului. Dupa o noua constatare mi s-a spus ca ar fi vorba de o parte din sistemul electric al masinii, piesa care ajunge la service dupa 10-14 zile. Intrebarea mea este daca in acest timp trebuie sa mi se puna la dispozitie masina la schimb avand in vedere ca ma aflu in perioada de garantie a masinii mele?
A ramas ca maine sa fiu contactat de un sef de la MIT Motors Baneasa care sa imi ofere o solutie pt problema mea si doream sa stiu daca ii pot solicita masina la schimb pe perioada asteptarii piesei.
Re: Martorul check aprins la bord
Nu cumva ti-a pus cineva din greseala in rezervor benzina cu plumb sau motorina .? Nu cumva ai lovit masina pe dedesupt in zona catalizatorului ?
Martorul check se aprinde de cele mai multe ori cind catalizatorul sau sonda lambda sint defecte.
Numai daca ti-a pus testerul pe masina se poate identifica alta piesa electronica defecta .(dar atunci ar fi trebuit sa se duca la fix nu sa bijbiie : o fi bobina ? o fi alta piesa ?
dinadrian
Post by dinadrian »
Nu am pus decat eu benzina in masina, nu o foloseste nimeni altcineva si numai de la benzinarie. Despre tester nu stiu ce sa spun, nu mi-au precizat.
Ogy
Cel mai ghinionist!
Post by Ogy »
Vorbeste cu bodyaron sau cauta-i posturile. Cred ca el a avut ceva asemanator si s-a schimbat sonda. Binenteles in service nu pe forum. Ai fost la service?
dinadrian
Post by dinadrian »
Ogy wrote:Vorbeste cu bodyaron sau cauta-i posturile. Cred ca el a avut ceva asemanator si s-a schimbat sonda. Binenteles in service nu pe forum. Ai fost la service?
Dap am fost la service am scris in primul post.
LeCCa
Post by LeCCa »
vorbeste si cu cei de la Europe Assistance (KAR)
Ogy
Cel mai ghinionist!
Post by Ogy »
@dinadrian scuze ca am citit printre randuri. Am vazut ca e la probleme am citit de martor check, am analizat repede cine a mai avut si m-am grabit sa-ti dau un raspuns. :)
Da! Este o problema de garantie si daca nu se rezolva in cateva ore si trebuie sa stai cu masina prin service, mi se pare corect sa primesti o masina la schimb.
dinadrian
Post by dinadrian »
Da asa e. Sa vedem azi, a ramas sa ma sune cei de la MIT Baneasa ca sa rezolvam problema.
dinadrian
Post by dinadrian »
Am discutat cu cei de la service si au spus ca pot lua masina si circula cu ea pana soseste piesa fara probleme, deci nu se impune sa imi dea o masina la schimb. Insa, pe drumul de intoarcere masina mi s-a oprit de mai multe ori la relanti. Dupa ce i-am sunat au spus ca politica Kia nu presupune punerea la dispozitie a unei masini la schimb. Deci oamenii si-au schimbat politica de la o zi la alta, probabil in functie de client... Ce sa fac eu acum? Masina e clar nu poate fi folosita deci eu sunt lipsit de folosinta ei 14 zile, mi se pare normal ca fiind in garantie sa mi se puna alta la dispozitie. Asa ar fi normal in orice tara normala, dar fiind in Romania se considera ca poti inghiti orice. Sunt f.dezamagit de firma asta si sincer si de masina... totusi dupa 6000 de km sa se intample asta e cam aiurea, in conditiile in care conduc f.atent, nu bruschez masina, am grija de ea.
Auto: Kia Proceed 2.0 DSL
Post by quelloo »
nu mi se pare normal sa ti se spuna asa ceva. Si chiar nu cred ca nu se impune sa-ti dea o masina la shcimb in aceste conditii( ca n-ar fi in politica lor). Din cate stiu a mai fost un coleg care a primit masina pana s-a rezolvat a lui ( un cerato parca), deci cred ca trebuie sa te tii de capul lor pentru ca asa ceva nu este normal.
costelo
Post by costelo »
dinadrian, daca-mi spui un lucru care se obtie simplu , rapid si fara efort in romanica , iti dau o bere ... :?
Ai bagat si tu alta benzina :?: , poate o fi fost asta proasta :!:
Cand mergi turat cu ea cum se comporta :?:
dinadrian
Post by dinadrian »
Cand merg cu ea turata nu sunt probleme, numai la relanti se intampla sa se opreasca.
dinadrian
Post by dinadrian »
Problema nu s-a rezolvat inca, masina este inca in service. Mi s-a spus ca problema cu martorul check s-a rezolvat, nu se mai aprinde, insa masina nu functioneaza inca cum ar trebui. A ramas sa faca mai multe teste, iar in perioada asta cei de la MIT Baneasa mi-au pus la dispozitie o alta masina (tot un ceed, insa cu multe optionale si pe motorina, care imi place f.mult :D ).
GOvidiu
Post by GOvidiu »
Pai daca iti place asta mai mult propune-le sa faceti schimb :twisted:
Dauna totala 2010
Razica
Auto: ceed 1.4 TGDI
Post by Razica »
Sincer cred k e vreun injector infundat ... am avut asa ceva la supernova, din cauza benzinei foarte proaste din romanica. Mie mi s a infundat cand i am dat o frana de motor atunci am simtit ca nu mai trage masina, sau ai vreun injector care nu baga acelasi debit ca celelalte... oricum e o problema care se rezolva in service.
cee'd 1.6 crdi pewter beige
Ceed 1.4 TGDI
