Unde se afla ?
Unde se afla ?
Cine stie unde se afla scurgerea ptr condensul de la AC? Se poate curata?
Re: Unde se afla ?
In compartimentul motor, in partea stanga sunt 2 tevi de aluminiu care intra in habitaclu . Cele 2 tevi sunt tevile de la vaporizator. Sub ele iese un furtun care se duce in partea de jos, sub masina. Teoretic acela ar trebui sa fie furtunul de scurgere al condensului.
Ca sa fi mai sigur, dupa ce ai folosit aerul conditionat uita-te sub masina si vezi daca pe acel furtun curge apa.
Dauna totala 2010
Dauna totala 2010
Re: Unde se afla ?
Tocmai asta e. Cred ca e infundat. Am mers cam 1 ora cu AC-ul pornit, si nici o picatura.
Re: Unde se afla ?
Du-te cu masina pe o rampa si incearca sa bagi pe furtun o sarma flexibila.
Dauna totala 2010
Dauna totala 2010
Re: Unde se afla ?
salut. daca nu e prea tarziu, te sfatuiesc sa nu incerci sa bagi sarme sau alte materiale ce ar putea sa forteze in marginile acelui furtun.
cea mai buna solutie pe care ti-o recomand este sa iei din comert un spray special pentru aerele conditionate. pe langa faptul ca iti curata foarte bine indeparteaza si eventualele bacterii. se aplica pe furtunul de condens si poate sa curete chiar si radiatoul. (sau in termeni vaporizatorul instalatiei de climatizare).
bafta
bafta
gguramulta
- Wanted
Re: Unde se afla ?
chestia asta cu , condesul am patit-o zilele trecute, si m-am speriat de m-am invatit ca titirezul in jurul masinii ca ma panicasem ca nu stiam ce se intampla...bineinteles ca apoi am tras concluzia logica...orice aer conditionat are o scurgere...
furtunasul se afla pe partea din dreapta putin spre mijloc, daca e sa-l urmaresti ai sa vezi ca se duce sub masina, e de cauciuc si negru la culoare...
Kia Cee'd 1,4 LX BEST black pearl B-04-YAW
viewtopic.php?f=5&t=4150 ---> jurnal de bord
http://picasaweb.google.com/georgeguramulta
ODO 17000KM/h
ODO 17000KM/h
