Unde se afla filtrul de polen la Sephia II 1.5 16V
Blackskorpyon
Auto: Blackskorpyon
Post by Blackskorpyon »
#-o salut. unde este va rog filtrul de polen la Sephia II 1.5 16V, deoarece sigur nu este in spatele torpedoului. multumesc
Re: Baterie?
Din cate stiu eu , KIA Sephia II (FB) nu are filtru de polen decat la modelele mai noi, de dupa 2001
Blackskorpyon
Auto: Blackskorpyon
Re: Baterie?
ok dar la schimbarile de temperatura, se face efectiv ceata pe geamuri, tr sa dau AC sa pot vedea si in plus incepe sa scoata un aer imbacsit...sa.i spun asa,care sa fie problema atunci?
Re: Baterie?
Aburul pe geamuri se face indiferent daca ai sau nu filtru de polen .
Daca nu are filtru de polen asa cum banuiesc eu , inaintea ventilatorului ce trage aer de afara este pusa o plasa ( sita ) pentru a opri frunzele si ganganiile sa ajunga in turbina ventilatorului . Este posibil ca acolo sa fi patruns totusi frunze si mizerii ce probabil incep sa pastreze umezeala , sa putrezeasca . Tinand cont ca masina are cativa ani buni , ar cam trebui o verificare a instalatiei de ventilare.
Ogy
Cel mai ghinionist!
Re: Baterie?
Post by Ogy »
Aerul imbacsit este de la folosirea necorespunzatoare a a/c-ului. Filtru de polen (daca ai) iti opreste fluxul de aer inainte de aeratoare. Aburirea geamurilor fara a/c pornit la diferente de temperatura este normala. La schimbarile bruste de temperatura cu folosirea a/c si aburirea geamurilor inseamna ca ai filtru de polen dar trebuie schimbat.
A/c-ul se foloseste ori de cate ori este nevoie indiferent de anotimp. Ca sa nu mai ai mirosul de imbacsit cand mai ai 1-2 minute pana la destinatie, decupleaza-l. O sa-ti asiguri si tie aclimatizarea si o sa se usuce traseul prin care trece aerul. Prima data cand o sa faci treaba asta incearca ca la destinatie sa dai pe caldura maxim (dupa ce ai coborat din masina) si lasa motorul pornit 2-3 minute. Daca iti miroase puternic doar o dezinfectare poate mai rezolva ceva.
A raspuns @Bau intre timp. :D
Blackskorpyon
Auto: Blackskorpyon
Re: Unde se afla filtrul de polen la Sephia II 1.5 16V
ok. ms frumos. o sa incerc totusi sa vad daca pot desface cumva cutia ce se afla in spatele casetofonului practic, putin mai jos si revin...are sau nu.
Eu as zice sa nu umbli in spatele casetofonului . In poza ce ai postat-o se vede mecanismul de actionare al clapetelor de dirijare a aerului . Acolo nu are cum sa incapa filtrul de polen deoarece acolo ar trebui sa fie si radiatorul de calorifer .
In 90 % din cazuri filtrul de polen este in spatele cutiei de manusi ( din fata scanunului pasagerului ) .
In 10% din cazuri poate fi si in alte locuri . O fanta sub grila de aer din compartimentul motorului care de fapt patrunde tot sub bord .
Return to “Sephia”
