Instalare modul cruise control
Doresc instalarea unui modul cruise control pe un Sportage SL 2012 2.0 4x4, si am nevoie de cateva informatii despre aceasta operatiune. Daca este cineva care ma poate ajuta,multumesc anticipat!
Re: Instalare modul cruise control
Au sosit comenzile pentru volan. Optez sa le montez singur, dupa ce am vazut cateva filmulete cu aceasta operatiune. Revin cu detalii, dupa!
Ma mir sa fie nevoie doar comenzile de pe volan, dar spor la treaba.
Am montat comenzile pe volan la Sportage-ul meu. Operatiunea in sine este foarte simpla. Deocamdata functioneaza doar partea de cruise control,la partea audio v-a trebui sa verific daca sunt mufele conectate la sistemul audio de pe masina.Cruise controlul din ce am observat nu-mi da voie sa cresc si sa miscorez viteza cand este activ, desi pe cele doua butoane sunt inscriptionate si semnele " +" la reset si " -" la set. Stie cineva cum se pot activa, sau asa trebuie sa functioneze, adica pornesti ON, duci masina la viteza dorita si apesi pe SET?
Cand dai SET iti ia viteza din acel moment, apoi cresti sau scazi din joystickul ala mic.
Eu ma duc in jur de cat am nevoie (sa zicem 130) apoi ii dau SET si mai dau de 2 ori in sus ca sa faca 134 (merge din 2 in 2). Altfel nu iti arata pana la cat ai setat, trebuie sa tii tu minte de cate ori dai in sus sau in jos.
Cand franezi se dezactiveaza. Se poate reactiva apoi pana la cat a fost setata inainte si accelereaza ea pana acolo, dar nu mai stiu cum, odata in sus sau odata in jos (sau de 2 ori rapid). Eu fac pe incercate ca nu tin niciodata minte.
Si mai e o chestie, inainte de a porni CC trebuie apasata frana odata (scrie incarte). Asta in ideea ca ai oprit undeva pe autostrada si apoi pleci direct si vrei sa-i dai CC. Nu ca ai plecat de acasa si ai mai franat de 100 de ori pana intri pe autostrada.
Trebuie citit in carte ca sunt mai multe chestii de care sa tii cont.
- ionutp
- Admin
Azi am facut teste cu ea pe A1 si comenzile de cruise control merg perfect!Operatie reusita cu forte proprii! Pentru cine doreste sa afle detalii va stau la dispozitie cu sfaturi, atat cat ma pricep si stiu ca sunt corecte!
Bravo! Interesant ca a fost nevoie doar de volan, restul fiind preinstalat.
Saptamana viitoare ma voi ocupa de comenzile pentru partea audio. Sper sa nu fie nici aici probleme mari la conectivitate. Va tin la curent.
- ionutp
- Admin
Deci masina ofera suport pentru acele comenzi (desi optiunea nu exista) si lipsesc doar butoanele? Da, interesant si bine de stiut. Bine, cam are sens pana la urma, e mai simplu pentru ei asa, cand o construiesc.
In general, la cate optiuni si combinatii sunt in ziua de azi, e mult mai ieftin sa lasi cateva derive de cativa cm pe un cablu decat sa faci o versiune de cablu pentru fiecare combinatie. Cablajele sunt printre componentele cu cele mai mari diversitati intr-o masina, de aceea se incearca pe cat posibil o unificare a diferitelor variante apropiate si reducere a acestor diversitati.
La fel si alte chestii care doar se dezactiveaza din soft, dar ele exista. Multi se intreaba de ce n-au lasat optiunea respectiva pe masina, daca tot exista. Pai ca sa te oblige sa cumperi o echipare superioara. La optionale se castiga bani, sunt firme care la o versiune cheala nu castiga nimic, e pusa doar sa dea bine in pliante: pret incepand de la XX.XXX euro. Si zici wow, imi iau masina premium la bani de Kia si cand colo ea nu e echipata nici cat un Duster. Si cand incepi sa o faci cat de cat acceptabila dupa standardele de azi, vezi ca ai mai pus inca 50% din pret in optionale.
Corecta si logica observatia ta. Eu am fost in Germania de am luat-o, si acolo am observat ca nu avea comenzi pe volan, desi am avut descrierea si fotografii cu ea postate de vanzator. Am facut o criza de nervi cand am constatat, dar era gresala mea si a trebuit sa o accept. De ce spun asta, ptr ca nu ma asteptam sa nu fie aceast dotare pe masina. Mi se parea ceva firesc. Acum am intrat in ,,randul lumii"!
Am reusit sa fac sa functioneze si comenzile pentru partea de audio. Nu functionau din cauza faptului ca nu montasem modulul de legatura dintre navigatie si comenzile de pe volan. Statea cu modulul in cotiera masinii si nu stiam la ce foloseste cutiuta, pana m-a luminat un cunoscator!
