Kia Sportage 2018 - 2.0 DSL HP 6AT 4x4
NacheSorin
Auto: Kia Sportage
Post by NacheSorin »
Saluate,
Avand in vedere ca sunt nou pe acest site, si cu o dorinta mare de a-mi achizitiona primul Kia (Kia Sportage), am si eu nevoie de putin ajutor din partea voastra. Am tot cautat pe site, poate graba nu m-a ajutat sa gasesc informatia dorita, asa ca am decis sa fac un topic, care in caz ca e deschis gresit, imi cer mii de scuze.
As dori sa stiu si eu urmatoarele lucruri despre modelul Kia Sportage 2018 - 2.0 DSL HP 6AT 4x4, si anume:
- Distribuia este pe lant sau pe curea;
- Cutia de viteze este simpla sau dubla.
Va multumesc!
surfer
Moderator
Auto: Ceed/Sportage
Re: Kia Sportage 2018 - 2.0 DSL HP 6AT 4x4
Post by surfer »
Am modelul respectiv.
Distributie pe lant.
Nu inteleg la ce te referi la cutie, dar iti pot spune ca este automata in 6 trepte, cu convertizor se cuplu (nu cu ambreiaj(e) ca DCT sau DSG).
bogdanescu03
Auto: Sportage 1.6 diesel MT GT Line
Post by bogdanescu03 »
Din ce stiu eu, motorul de 2.0 si 184 cai are distributie pe lant. "The R line of engines feature four cylinders compacted graphite iron block and aluminum cylinder head unit, with chain driven dual overhead camshafts operating four valves per cylinder. Fuel is supplied to the unit using Bosch 3rd-generation common rail direct injection (CRDi) through piezo-electronic injectors operating at 1,800 bar (26,000 psi), with air being fed through an electronically managed variable geometry turbocharger and an advanced engine control unit (air system-based charge control)."
surfer
Moderator
Auto: Ceed/Sportage
Post by surfer »
Corect, lant. Nu stiu de ce am scris curea, am corectat acum. Mii de scuze.
NacheSorin
Auto: Kia Sportage
Salut din nou.
Revin cu o alta nelamurire, daca ma puteti ajuta. La masina specificata mai sus, sau la un model 2016-2018, a schimbat cineva distributia? Am inteles ca s-ar da jos injectoarele, pentru a schimba distributia? Intreb pentru ca am discutat cu un mecanic si mi-a spus ca el asa a schimbat dand jos injectoarele, iar daca nu a putut scoate injectoarele a trebuie sa-l strice, si sa comande 4 injectoare care au costat aproape de 150milioane. Mi se pare destul de dubios, si as dori sa aflu daca cineva a schimbat distributia pentru 2.0 diesel AWD 6 AT. Multumesc.
surfer
Moderator
Auto: Ceed/Sportage
Post by surfer »
Eu inca nu. 122000 km.
bogdanescu03
Din ce vad aici, capacul de la distributie este separat.Dar se pare ca este nevoie sa se dea jos si capacul de la chiulasa si automat trebuie scoase injectoarele si cam tot ce e deasupra.
bogdanescu03
cam asta este operatiunea....
