la aia din semnatura, da.
- bondalicir
eu am avut 3 ceeduri si la nici unul nu se incuia masina daca nu erau toate usile inchise. se incuie si apoi se redescuie singura imediat...
o fi altfel la a ta cine stie
- zaboss
Fă un test cu ușa de la portbagaj. Închide-o astfel încât să aibă un ușor joc. Vei vedea că mașina se încuie, inclusiv portbagajul, dar rămâne cu un joc și asta face ca senzorul să nu decupleze. Repet, ușile se încuie. Dar rămâne un joc care face ca senzorul să rămână activ.
pana nu o pateste nu crede.
la masina din semnatura propritara a reusit sa o incuie, cu cheile in masina.
- bondalicir
mai baieti am fost acum special pana la masina...
deci cu portbagajul deschis doar la prima treapta sau cu orice usa deschisa la prima treapta masina nu se incuie. de fapt se incuie si se descuie imediat inapoi... repet asta la toate cele 3 ceeduri pe care le-am avut.
acum tu vad ca ai best. din ce an este? poate de aici o fi diferenta ca la inceput bestul parca nici nu venea cu cheie tip briceag...
Sa va spun eu unde este defapt problema ca vad ca a.ti deraiat.o cu inchiderea. Da brandul kia are o problema mica care produce un efect mare. Adica daca uiti din gresala plafoniera aprinsa ea sta asa si o luna doua sapte cat te tine bateria!!! Si dupa o iei inpinsa!! (Bine ca nu ia foc masina!)
Erau 2 rezolvari simple.
1.sa puna un termostat care costa maxim 2 lei, si la un timp presetat sa taie curentul la plafoniera ( facem pariu ca loganul are asa ceva?). Banuiesc ca pe radio are chestia asta dar pe plafoniera le.a fost lene sa mai puna, dar poate tragem noi firul de la plafoniera si il legam la casetofon sa fim safe ( am zis banuiesc pt ca asa aveam la dacie in 2002 se inchidea casu dupa o ora).
2. Daca totusi uiti plafoniera aprinsa ( gresala e omeneasca) cand armezi din telecomanda sa taie atunci curentul si sa o opreasca ( cum face pe la chevroleturi si pe la majoritatea dubelor)
Ps nu poate sa ma contrazica nimeni pt ca am patit.o personal. Acum multi ani am lasat masina in parcare si am plecat cu un pr la munte, noroc ca i sa facut rau lu pretenu si ne.am intors dimineata. Si copii de la bloc...vezi ca ai lumina aprinsa in masina...eu...ma voi glumiti...si chiar a fost pe bune. Bn ca a rezistat eroic bateria.
DAR se poate si mai rau..la civicul din dotare nu imi taie nici macar farurile...doar imi canta o melodie..ce sa mai vb de plafoniera!
La nici o mașină, din parcul personal, nu îți închide alimentarea la plafoniera dacă este comutator pe poziția On permanent. De aia ai cele 3 poziții auto, on și off.
faza cu farurile aprinse. desi sunt masini care taie curentul cand scoti cheia, exista posibilitatea sa le uiti cu farurile aprinse. asa am zis si eu, nu se poate sa uiti farurile aprinse, pana ce o colega a reusit o combinatie de a uitat farurile aprinse.
bafta.
bafta.
- bondalicir
la chestia cu plafoniera confirm si eu. daca o lasi pe on manual merge mult si bine... dar totusi bateria nu se duce chiar dupa o zi 2, tre sa stea mai mult. sau sa fie bateria deja pe duca...
Pt colegul cu parcul personal...la banalul logan dupa o ora de stat cu plafoniera pe on iti taie curentul, pt a porni iar plafoniera trebuie sa pui odata contactul ca sa "vada" masina ca faci tu asta intentionat si nu ai uitat.o asa. Fa o proba daca nu crezi.
Pe scurt...cauza tuturor problemelor legate de plafoniera esta ca brandul kia nu are un CRONOSTAT/TIMER pe instalatia de iluminat interior (plafoniera centrala, spate si portbagaj) care fie ca uiti pe On fie ca ramane usa, portbagaj etc deschis, semi-deschis,intre-deschis sau cum mai vreti voi si plafoniera este pe treapta on-usi deschise, sa intrerupa curentul dupa o ora ( exact ca la sistemul audio).
Pt acelas coleg...nici muzica nu o poti uita aprinsa ca ai buton de off si mai are si off automat pe contact si totusi au pus aceea protectie...de ce oare?
Ps ma asteptam ca la ultimele modele sa fi remediat chestia asta...dar nu prea cred. Nu cred ca e cine stie ce optiune de lux un banal timer pe plafoniera ca sa zica lumea ca sunt pretentios...dar cum in 2007 au venit cu o gramada de "inovatii" la care altii doar visau...port usb, discuri spate, suspensie multilink spate, comenzi volan,cotiera (toate in standard) plus cea mai mare putere si cel mai bun consum din clasa...nici nu ma asteptam ca asa ceva sa lipseasca ( un banal Timer pe plafoniera asa cum sunt sigur ca este si pe cass). Da o sa o repet de 455 de ori pana pricepe toata lumea ca asa e si ca chiar este o "omitere" destul de imp din partea proiectantilor. Dehh vina noastra...ca nu am facut o reclamatie/petitie... ca poate investeau 50 centi in plus la construirea actualelor modele.
eu am/avut reno si ramane aprinsa. o sa imi vand masinile si imi cumpar logan sa nu mai ramana aprinsa.
ps si la toyota ramane aprinsa.
- bondalicir
mie nu mi se pare asa mare hiba faptul ca nu se opreste singura plafoniera. nu zic ca nu era bine sa fie asa. insa m-am obisnuit, desi am reusit performanta sa o uit aprinsa de cateva ori... iar legat de logan varianta 2005 nu avea sigur protectie la plafoniera ca am reusit eu intr-o iarna sa o las aprinsa si am gasit masina plina de zapada a doua zi, numai ca la plafoniera era topita zapada...
si la ceed daca de ex opresti motorul inchizi usa de la sofer te duci prin dreapta, aprinzi farurile, incui masina farurile raman aprinse. la fel daca deschizi usa sofer opresti luminile si le reaprinzi ele raman aprinse. asta ca sa le poti lasa intentionat aprinse, un fel de override...
Nu o mai da.ti in diverse ca nu e hiba si ca va vindeti masinile pt logan, caci chiar e hiba...
Pt colegul cu...e IMPOSIBIL sa uiti plafoniera aprinsa ca doar ai buton de off ii reamintesc expresia "protectie copii". Adica ti se joaca juniorul prin masina si da de buton pe on si tu nu vezi ca e soare...si luni cand pleci la serviciu impingi la ea de ii sare distributia!
Sa va reamintesc ca de ceva timp toate televizoarele pe langa clasica programare sa il stingi dupa un timp vine din fabrica cu functia auto off cand nu are semnal timp de o ora si tot cu functie auto off daca nu umbli la telecomanda 3h. Bineinteles ca poti sa anulezi sau sa modifici timpii, dar eu nu o fac. Deci de ce are functia asta? Ca e imposibil sa uiti tv u aprins ca doar ai buton de off!! Si placa de par a lu nevasta.mea se stinge singura dupa un timp daca o uiti aprinsa si caloriferele elecrtice au termostate si cronostate, si multe alte ex...totul este ca o protectie anti incingere si anti rispipa de energie. Deci pe principiul JUST IN CASE.
Si numai zice.ti ca la toyota, megan etc nu se stinge singura...a.ti stat voi 1 ora cu plafoniera aprinsa si nu sa stins? Cand faceti asta atunci sa ziceti. Si la logan fac pariu pe ce vreti voi ca este...eu aveam loganul dar era cu geamuri spate si abs deci ultimu nivel de echipare an 2005 si mi se oprea plafoniera dupa 1h, testati la un pr cu astfel de logan sau cautati pe forum si vedeti ca exista Timer pe plafoniera. Sunt sigur ca si pe megane este dar e mai simplu sa zici nu decat sa testezi. Pe principiul ca loganul era full si venea ca dotare platita hai sa vedem daca exista si pe kia city sau stile sau care mai e. Repet pe bestul meu nu am asa ceva...si sunt dezamagit.
Edit. Sau poate sunt "tirist" si fac craiova-madrid cu ceedul...si a/dorm in masina (in parcare,fireste) si ramane plafoniera aprinsa..si da poate e bateria pe duca...tre sa sun a2a zi la asistenta rutiera... Deci oricum ai da.o e bn sa fie protectiea respectiva ( repet cum e si pe cass la dacia supernova din 2002, da pe oltcit nu aveam) mai ales ca costul ei tinde spre zero.
ma duc sa dau foc la reno, ca ramane plafoniera aprinsa.
sportageul vechi il vand, pe asta nou il dau inapoi la lising.
vecina o sa isi vanda toyota, ca a uitat plafoniera si farurile aprinse. cealalta vecina cu seat leon sa ii fie rusine ca l-a lasat cu geamurile deschise si plafoniera pornita. vecinul cu peugeout a promis ca nu mai face.
- bondalicir
nu inteleg de ce te agiti asa tare... fiecare cu parerea lui. am specificat ca era bine sa aibe asa ceva insa pe mine nu ma deranjeaza, desi am uitat-o si eu aprinsa. daca pe tine te deranjeaza sunt convins ca gasesti o metoda sa rezolvi problema asta chiar cu un timer ceva montat pe circuit...
ca idee si loganul meu 2005 era tot ambition si dupa cum am spus am gasit-o a doua zi cu zapada topita deasupra la plafoniera. de fapt mai este inca ca e la parinti...
Vreau sa mai spun doar atat..ca eu nu o sa dau foc hondei civic 2007 executive (full de fabrica) deoarece in urma discutiei facui urmatorul test:
Atentie: radio cd ul nu porneste fara chei in contact!in sensul ca apas pe butonul de volum care stiu sigur ca are functie de off in el dar pe on nu vrea. Nu am mai vazut asta pana acum la nicio masina. O pun pe seama "protectie copii".
DAR farurile (pozitie si scurta) pot sa le aprind fara cheie in contact...deci aici numai e "protectie copil. Deci care e logica nu stiu. Numai zic ca daca scot cheia din contact raman farurile aprinse incontinuu (dar am avertizare sonora) si plafoniera iar ramane aprinsa...deci aproape zero protectie si preventie.
CONCLUZIE putin dezamagit de galbejiti la capitolul "electrica".
Ps daca esti asa fan kia nu tre sa ii dai foc..ci cand vei mai cumpara una...poti sa folosesti acest dezavantaj in avantajul tau. Sa ii zici agentului de vanzari ce e ba cu coaja asta de masina care risc sa ia foc de la plafoniera...ia fa.mi discount de 500€ pt inconvenientul asta! Si poate te alegi si cu reducerea...si poate pe viitor agentul face sesizare la fabrica...se remediaza hiba..si toate lumea va fi fericita. Eu pe viitor cand o sa imi iau masina (noua sau second) o sa tin cont de micile " amanunte".
Cum spuneam ma agit ca am eu fixul meu..cand dau o caruta de bani pe o masina vreau sa lucreze in favoarea mea. Nu in defavoarea mea.
