Bună ziua.
Știe cineva să explice cum funcționează acest sistem ?
Pentru care condiții tehnice turometrul indică în anumite condiții 0.0 ( zero) rpm, iar în altele 0.9 rpm ?
Evident când ești în trafic iar piciorul nu se află pe pedala de accelerație.
Sailing Kia Sportage 2022
- Caralumba
Re: Sailing Kia Sportage 2022
Se pare ca a dat nenea asta explicatia :
"I have the Ceed MHEV and I think you are on about the car going into 'sailing' mode, where the car switches the engine off whilst still in gear, that's the hybrid bit kicking in.
As soon as you brake or touch the accelerator, the engine cuts back in almost immediately.
The 'cutting out' as you approach a junction is also part of it.
If the 48v battery is not fully up to charge, it goes to tick over rather than switch off."
Eu am inteles ca iti arata zero rpm cand este "taiat" motorul termic iar 0.9 rpm cand este in functiune dar la ralanti.
Undeva pină la 80 km/h indică zero rpm.
Pe la vre-o 100 rămîne cumva " înțepenit" 0.9 rpm.
Cateva detalii despre coasting + altele gasesti si in manualul masinii:
https://carmanuals2.com/kia/sportage-hy ... ual-119925
Până găsești ce informații ai nevoie.....devi tu însuși...... autodidact!
