credeam ca sunt singurul care are probleme cu marsarierul. probabil pana ne mai obisnuim cu el sau el cu noi
Cred ca "fentarea" cu dublu ambreaj nu e o solutie, asta o practicam la camioane, serios.
sper sa isi revina in timp marsarierul, ca zgomotul ala din cutie ma cam zgarie pe suflet
Kia Ceed 1,4 GSL LX Best, Compas Blue
Achizitionat 20 nov 2007
ce sa zic...marche-arierre merge f ok la mine, daca fac miscarea corect. a 1-a e ca la camioanele de odinioara, cu dublu ambreiaj merge perfect !! xcum, nu cred ca faci asta de prea multe xsi -a scris destul despre ...pe la inceputul topicului...si
Dorele, ne mai tii mult ma?
Eu nu am probleme cu R-ul
Daca nu calci ambreiajul pana la capat, e posibil sa auzi mult si bine acel harait. Eu m-am obisnuit, intra fara probleme din prima. Cat despre 1-a... Este clar o "protectie". De pe loc intra normal. In miscare, daca viteza e usor marisoara... Agata. Daca stai cu ambreiajul calcat si in pozitia din care nu vrea sa intre in viteza si franezi putin, intra ca uns apoi.
Pe de alta parte... mi s-a intamplat de multe ori sa-mi sara din a 3-a daca ma misc prea repede, sau daca nu calc ambreiajul cum trebuie, sau daca dau drumul la ambreiaj si nu am dus maneta exact pana la capat. Dar asta cred ca e din vina mea, nu e de la cutie...
mi s-a intamplat si mie de cateva ori sa bag in marsarier si sa aud zgomotul acela enervant . Ce m-a deranjat insa si mai tare este faptul ca dupa ce am ratat manevra cu pricina s-a simtit un miros de ambreiaj ars in masina. Este normal asa ceva? Este posibil sa se strice cutia de viteze dupa cateva astfel de ratari?
Cee'd 1.4 Best, Piston Gray, CT-27-ADD
scoatem cui pe cui pana ramanem fara fier...
Problema acomodare cu pedalele de pe cee'd
Stiti cumva dc este posibil intarirea pedalei de acceleratie la ceed best?
dc da cat costa?
dc da cat costa?
kia cee'd best black
yess!! asa intrebare, asa raspunsuri! no hard feelings!
ok,pe bune acum, depinde de la ce masina ai sarit pe ceed! imi aduc aminte ca si mie mi s-a intamplat cand am trecut de la dacie pe vw passat...e naspa,mi se puneau carcei e o chestie de obisnuinta numai...incearca sa apesi cu varful pantofului...si mai relaxat !
Ce sa mai .... multumesc pt sfaturi, pana una alta o sa imi suflu in airbaguri ca sa imi usurez aterizarea.
am condus diesel - oktavia si e o diferenta destul de mare...mai ales ca nu am prea multi km la bord. Acum tot ce am de facut e sa exersez cu sid-ul meu.
ps: nu imi place telina
am ceva probleme cu intratul in marsarier. se intimpla numai cind e rece. maneta nu vrea sa se mai duca in fata. nu merge pacalit cu reapasarea pedalei de ambreaj. pur si simplu maneta nu vrea sa inainteza dupa ce o duc in stinga, bineinteles cu inelul ridicat.
dupa tot felul de incercari am gasit urmatoarea manevra care pina acum n-a dat gres niciodata:
-duc schimbatorul in capatul din dreapta, spre a 5-a, fiind pe liber
-ridic inelul
-il duc in stinga si bag marsarier
mai scut: ridic inelul in capatul din dreapta al pozitiei de liber a schimbatorului
cu restul vitezelor nu am probleme.
-ridic inelul
Ceed 1.4 Best
