salut
am aceeasi problema. se incuie usile fata si stanga spate. usa dreapta spate si portbagajul raman descuiate. pe bord incepe sa clipoceasca ledu-ul rosu
aveti vreo rezolvare?
[Problema rezolvata] Inchiderea centralizata...
singurul lucru la care ma pot gandi e ca nu sunt detectate ca inchise bine. sigur nu e gheata adunata pe langa senzorii de inchidere? dar si daca ar fi asta usile care se inchid ar trebui sa se deschida si beculetul rosu sa se stinga.
clipoceala n-am vazut-o decat atunci cand cineva din masina incearca sa "evadeze", deschizand una dintre usi dupa inchidere. asta inseamna o comanda de deschidere din partea vreunei usi. incearca si sa verifici yala usii problema, poate se misca mai greu si din cauza asta motorasul nu-si face treaba.
DJ 50NTY
DJ 50NTY
Treaba asta am patit-o in prima zi cand am luat masina, iar rezolvarea e super simpla, dar m-am chinuit putin sa o gasesc:
Daca incui usa din stanga si o descui de la usa dreapta(sau invers) apare problema. Rezolvarea e simpla incui si descui masina de la aceeasi usa si nu o sa mai apara problema.
Kia cee'd 1,4 BEST Silver
15000 km
15000 km
Despre ce senzori de inchidere e vorba? Unde sunt localizati?
Masina se comporta astfel: in mers, cand se inchid usile automat, la usa stanga spate ( care nu se mai incuie ) , se aude de 3 ori incercarea de inchidere. Probabil incearca dar nu reuseste. Pe loc daca tin usa deschisa si apas inchidere din telecomanda la usile normale se aude zgomotul de incuiat, in schimb la cea cu problema nu se aude nimic. Nici la portbagaj nu se aude.
Si inca o observatie care cred ca nu tine de inchidere. Am observat ca la pornire apare beculetu de Airbag OFF , cel putin pe ala l-am identificat in manual. Asta cum naiba a ajuns off?
senzori e un cuvant mare pentru ele, sunt niste intrerupatoare mici acoperite in cauciuc, care se gasesc pe rama usii si sunt apasate cand aceasta se inchide.
din ce descrii tu, cu incercatul de 3 ori e cam clar, verfica yala daca nu e indoita sau intepenita in vreun fel, desi e putin probabil. apoi in service cu ea sa verifice actuatorul.
DJ 50NTY
DJ 50NTY
S-a rezolvat inchiderea de una singura. Ieri am mai fost pe la masina si am mai incercat de cateva ori. Pana la urma s-au incuiat toate. A mai avut cineva problema asta
http://www.kia-forums.com/kia-ceed-foru ... eater.html
Re: Probleme inchidere centralizata
Am aceeasi problema, nu se intampla mereu, doar cand si cand si nu pot s-o leg strict de vremea rece.Andreotti78 wrote:Se pare ca atunci cand vreau sa incui usa pe partea soferului...nu se inchide decat acea usa, restul de 3 usi raman descuiate....nu se aude clickul atunci cand invarti cheia in incuietoare...De pe partea dreapta se inchide ok, toate usile se blocheaza...A mai avut cineva problema asta?
Pur si simplu dau sa inchid usa cu cheia, nu se aude "tzac" si doar usa soferului e inchisa, restul deschise. Repet de la pasagar... totul merge bine.
Nu mi s-a intamplat pana acum sa nu o pot deschide, doar la inchidere am probleme.
Miercuri merg la MIT Baneasa sa verific altceva (am luat un bolovan marisor pe dedesupt si l-am carat cu mine vreo 50 m) si ii pun sa imi verifice si incuietorile.
Daca ai rezolvat intre timp spune-mi si mie ce si cum. Merci
LE:
Message subject: Re: Probleme inchidere centralizata
Sent: Fri Apr 10, 2009 1:15 pm
To: Ogy
Message
Am fost la MIT si mi-au schimbat incuietoarea de la usa respectiva - pe garantie.
Nu mica mi-a fost mirarea cand am mai patit-o o data sau de doua ori si dupa schimbare.
Ce-i drept n-am cerut sa vad piesa inlocuita asa ca orice e posibil, inclusiv sa nu fi facut meseriasii aia nimic.
Acum si-a revenit si nu mi-a mai facut figura asta de vreo 6 luni cred.
La tine cum e?
CEE'D 1.4 GSL TX Best
Piston Grey
Piston Grey
