Sigurante cee'd
MihaiM
Sigurante cee'd
Post by MihaiM »
Care stie unde se gasesc sigurante pt Ceed. Mi s-a ars siguranta de la bricheta/priza 12V. Sa va spun si cum, sa evitati beleaua: am bagat in priza un compresor de umflat roti. A pornit, a mers putin, l-am oprit la un moment dat si cand am reincercat sa umflu roata n-a mai mers. Asa ca feriti-va de stifturile astea cu alimentare 12V. De vina cred ca e si sistemul tampit. Compresorul nu are buton de on/off ci porneste de cum il bagi in priza. Interesant ca in instructiunile de utilizare ale compresorului scrie ca sigurantele tre sa nu fie mai mici de 15A ca sa se poata folosi scula. Iar in manual la Ceed scrie pt siguranta brichetei 15A. Degeaba.
MihaiM
Post by MihaiM »
Sa va intreb altceva atunci: cine stie care este siguranta pt priza 12V. Azi mi-am bagat nasul si am rezolvat doar cu bricheta. In schimb priza tot nu merge desi siguranta aferenta, dupa cum mi-am dat eu seama din scheme, este intacta. totusi, va intreb si pe voi care este siguranta respectiva. Poate n-am interpretat eu bine (Electrical Power Socket / P Outlet 15A)
gogu
Post by gogu »
vezi si la cutia de sigurante de la motor, desi ar fi aiurea sa fie acolo.
incearca sa vezi poate mai e si alta siguranta arsa.
LX 1.4 GSL OilBlue/Rainbow Blue cu varii optiuni
>>Poze cu masina mea<<
MihaiM
Post by MihaiM »
Nu suna nimic a priza 12V la motor si mi-a fost lene sa le scot pe toate.
L.E. M-am uitat si in manualul tradus si intr-adevar Electrical Power Socket e tradus Priza 12v. Siguranta fiind buna inseamna ca alta e problema.
adrian.tuhut
Post by adrian.tuhut »
si eu mi-am schimbat siguranta de la priza....si este in stanga bordului....o sa fac o poza deseara si iti trimit....(daca te mai intereseaza :wink: )
ODO: 137.111km
MihaiM
Post by MihaiM »
Multumesc frumos, dar se pare ca nu e de la siguranta. O sa ma duc la service.
MihaiM
Post by MihaiM »
Gata am rezolvat. Erau 2 sigurante(P/Outelet 15A) desi in masina n-am decat o priza 12V. Eu mi-am batut capul cu prima care mi-a iesit in cale.
zappata
Problema contact
Post by zappata »
Dupa ce am oprit motorul, la repornire, cand am adus cheia in pozitia start nu a mai vrut sa porneasca.
Bateria avea curent, pentru ca celelalte comenzi(semnalizare, claxon, faruri, lumina de bord, sistemul audio) functionau fara nici o problema.
Am scos capacul de la sigurante din interiorul masinii si am apasat usor pe ele, dupa ce am facut asta masina a pornit normal. Numai ca acelasi lucru s-a mai intamplat de cateva ori ulterior.
Sa fie vorba despre contactele de la tabloul de sigurante, de sigurante sau chiar de contact?
doringvd
Post by doringvd »
ocoleste si tu gropile...nu le mai lua pe toate :P
ODO 75000km Image
POSTEAZA IN SECTIUNEA CORECTA
arka
Post by arka »
Am patit si eu o data, numai ca eu am pus-o pe seama ca nu am asteptat sa se stinga nici un bec din bord. Motorasul se comporta ca si cum nu ar fi avut benzina.
golf 4, benzina 1.4
www.instructiunissm.com
zappata
Post by zappata »
doringvd@
mi s-a intamplat stand pe loc. adica am incercat sa pornesc, nu a mers.
am umblat la sigurante si a pornit, apoi am oprit din nou motorul.
la 5 secunde iarasi nu a mai vrut sa porneasca.
oare chiar asa de imperfecte sa fie contactele incat sa se miste sigurantele la trepidatiile provocate de motor?
nick
Post by nick »
cam la fel am patit si eu o singura data. mi-a murit motorul in intersectie si cand sa il pornesc nu a mai plecat "la sfert", a pornit abia dupa vreo 4 secunde de insistat, sper ca ma exprim coerent, ca am o durere de cap...
Cee'd 1.4 Best ->> PISTON GREY ->> 78.ZRX
zappata
Post by zappata »
nick@
la mine nu porneste deloc, nu se mai aude nimic atunci cand aduc cheia in pozitia de pornire a motorului.
insa dupa ce ating sigurantele porneste.
aktymel
susuletz'
Post by aktymel »
nustiu ce probleme ... sa fie .. insa si eu la ineput .... nu am mai putut scoate cheia din contact ..... trebuia sa apas putin pe cheie .... si sa trag... :)
daca moare motoru ... in mers .. din greseala .... i-ai contactul .. si pune-l din nou .. si nu are cum sa nu o ia ` ;)
sonty
incercator
Post by sonty »
dupa descrierea ta pare ca problema se reproduce usor si ar trebui sa nu dureze mai mult de juma de ora in service. o exemplifici, nenea iti spune ce parere are si pleci multumit.
in principiu o sa-ti scoata si-o sa bage la loc siguranta releului de pornire, ceea ce poti face si singur. vezi pe interiorul capacului de la sigurante.
DJ 50NTY
