Probleme Cd Player!!
cosminn12
Post by cosminn12 »
Am un Cee'd an fabricatie 2007 1.4 benzina si de ceva timp cd playeru nu imi mai citeste niciun cd.am bagat si cduri de curatare si degeaba..Sfaturi ceva?S-a mai confruntat cnv cu probl asta?
Si inca ceva.masina nu are proiectoare..Stiti cumva daca masina are cablaju tras pt eventuale proiectoare?chiar as vrea sa imi cumpar unele nu numai pt ceata dar si pt design.Multumesc pt eventualele sfaturi.
panzer
Moderator
Re: Probleme Cd Player!!
Post by panzer »
Mergi la garantie. Pana la face lift aveau 7 ani garantie la CD Player.
Al meu se bloca din cand in cand dar isi revenea daca scoateam borna de la baterie pt 1 minut. Incearca si asta sa nu faci drumul degeaba la ei pt ca acesta este remediul pe care il aplica si ei intr-o prima faza.
Sa incerci sa le demonstrezi ca nu mai merge cu un CD original. Cele copiate si scrise la viteze mari (>8x) sunt primele care fac probleme.
cosminn12
Post by cosminn12 »
as merge la ei dar nu mai am garantie de mult timp...masina are 230 mii km...oricum ms pt sfat.
kTL
Post by kTL »
uita-te cu atentie langa faruri si ai sa vezi un set de cabluri cu capatul sigilat.. din ce stiu ala e cablajul pt proiectoare.. inca o siguranta pe panoul de sub capota si gata treaba :)
Kia Cee'd 1.4 GSL MT 109CP
[b]ODO:[/b] 75.000+ KM
[b]ODO:[/b] 14.000+ KM
MeGeNe
Auto: KIA
Post by MeGeNe »
Frumos parcurs, felicitari!
Vezi poate gasesti un CD player second hand. Au fost baieti care si-au pus altceva pe masina si le-au scos la vanzare. Eventual cauta pe la dezmembrari. Nu poate fi prea scump.
Cu proiectoarele e mai greu. Nu stiu daca ai cablaj. Dar chiar daca ai, trebuie sa schimbi si maneta de semnalizare. De acolo se da comanda pentru aprinderea proiectoarelor. Sau sa pui un buton separat pe undeva prin bord, ceea ce e cam aiurea. Cauta tot pe la dezmembrari. Dar au fost destul de putine ceeduri cu proiectoare.
Incearca pe dezmembrarimasini.ro.
panzer
Moderator
Post by panzer »
Alternativ o masca e cam 100 lei si orice cd-player after market, dar se pierd comenzile pe volan.
Am vazut ca la second hand CD playerele originale sunt cam 100 euro dar poate fi de asemenea destul de uzat.
La CD Playerele HiFi cele vechi (cu mecanism Philips sau Sony) se stergea cu grija capul de citire si curelele de angrenaj. La ce calitate au insa CD Playerele stock m-as mira insa ca o asemea solutie sa functioneze.
Un stick cu mp3 nu iti rezolva problema?
tomas_dan84
Post by tomas_dan84 »
Am eu cd player ca l-am dat jos si am pus dvd. Ne intelegem la un pret si se rezolva. Iti asigur si montaj.
cosminn12
Post by cosminn12 »
am rezolvat problema.am luat borna la baterie pentru cateva minute si nu mai face asa rau...daca are cineva idee cum reusesc sa scot cd playeru sa ii bag 2 RCA-uri in spate sa imi zica si mie.multumesc
panzer
Moderator
Post by panzer »
Uite un reply de la un post mai vechi al unui coleg forumist:
tomas_dan84 wrote: Unitatea originla are iesire preamplificata si se aude mult mai bine decat cu adaptor. Iesirile sunt un spatele unitatii pe a 3-a mufa in care nu este bagat nimic. Ai doua mufe, una pentru comanzile de pe volan si una pentru afisajul de la comp de bord si in a treie nu este infipt nimic. mufa are 9 pini. dispusi pe 3 randuri in "V" in varful v-ului este masa iar in stanga si in dreapta iesirile + pentru staga si dreapta. Acum nu mai stiu care din cele 3 randuri erau. Daca nu gasesti mufa sa intre acolo poti "fabrica" una. Daca te decizi sa schimbi iti pot explica si cum sa faci mufa.
Eu am pus initial adaptor Hi Low, dar n-am fost multumit si am pus alt player. Detalii pe acest thread
PS: ne spui si noua ce probleme ai avut in 230000 km?
cosminn12
Post by cosminn12 »
sincer singura problema care am avuto sunt bieletele kre cad foarte usor nu stiu din ce cauza...in rest nu imi aduc aminte sa fi avut vreo problema majora cu ea...chiar sunt multumit de ea...
cezarfbi
Auto: Kia Ceed
Post by cezarfbi »
Salutare am si eu o Kia Cee`d 2008 1.6 CRDi si de la un timp de vreme Cd-Playerul isi face de cap, adica cand pornesc masina se aude un bip si nu mai merge nici o comanda nici cele dupa volan nici setarile de la el, doar pot sal dau incet - tare si sa caut posturile la radio, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat. Multumesc
P.S Mentionez ca nu intodeauna face ;)
Ogy
Cel mai ghinionist!
Post by Ogy »
Este blocata una din tastele de selectat posturile (1-6). In prima faza as incerca bobarnac pe fiecare. Daca operatiunea nu functioneaza, trebuie desfacut si verificat.
danielkid1
Post by danielkid1 »
cezarfbi wrote:Salutare am si eu o Kia Cee`d 2008 1.6 CRDi si de la un timp de vreme Cd-Playerul isi face de cap, adica cand pornesc masina se aude un bip si nu mai merge nici o comanda nici cele dupa volan nici setarile de la el, doar pot sal dau incet - tare si sa caut posturile la radio, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat. Multumesc
Salut, ai rezolvat problema? daca da cum? am si eu exact aceiasi problema
Multumesc,
Kia Cee'd 1.4 GSL 109CP
An 2008 - 72.000km
[url=http://urls.su/flines][img]http://forum-lines.ru/rez/ab222729.gif[/img][/url]
[url]http://www.coolpixel.ro[/url]
