Azi iar o zi plina de nervi.
Am fost sa ridic mashina. Ajung acolo, si aflu ca trebuie sa merg la Rombat sa schimb bateria (aici e problema). Ma urc in masina ma duc la Rombat, i'mi pun aia baterie pe mashina dar nu mai merge boardul (de fapt sistemul audio). Sun iar la reprezentanta si trebuie sa merg inapoi pentru ca de fapt sistemul audio are un cod care e scris pe factura ????. Cum pe factura nu scrie nimic, trebuie sa merg inapoi sa afle ei codul.
Ajung inapoi aflu ca masina de fapt nu are cod (au pus ei nush ce aparat de masurat) si ca e alta problema...probabil o siguranta arsa.
Problema nu se poate rezolva deoarece dureaza cam 2 ore pana dau jos sistemul audio si boardul si fac verificari. Eu am o groaza de probleme pe cap, si iau taxiul sa plec acasa. Cand sa ajung acasa ma suna sa i'mi spuna ca au gasit siguranta arsa si problema e rezolvata. Iar urcate in taxiu si mergi la ei (partea asta urmeaza).
O alta problema constatat se refera la modul de inchidere al porbagajului. Acesta nu se inchide in mod corect decat daca e trantit puternic, daca doar il las in jos el se inchide dar imperfect ... ceea ce inseamna ca becul din porbagaj ramane aprins consumand astfel din baterie. I'am rugat sa rezolve si aceasta problema ..si au rezolvat: 2 ciocane ..3 nicovale => Se inchide perfect. Dar nu ar fi fost normal ca problema aceasta sa fie rezolvata inainte de a da mashina spre folosinta?
Asta a fost o greseala de a mea. Din prima zi de cand am luat'o am sesizat ca inchiderea porbagajului nu e perfecta, dar dealerul m'a convins ca totul e OK ..si cum eu eram prea incantat de mashinuta am lasat de la mine si am plecat cu ea.
I'am intrebat cum rezolvam cu plata cheltuielilor efectuate de mine. Mi'au zambit prieteneste si mi'au spus ca ar trebui sa fiu multumit ca m'au rezolvat schimbandu'mi bateria , pentru ca altfel ar fi trebuit sa stau o luna in service cu ea ..pana venea o baterie la schimb din Slovacia.
Ideea e ca ma duc dupa ce termin treaba sa ridic mashina. Daca baietzi nu i'mi deconteaza cheltuielile facute (si nu am de gand sa ma cert cu ei), direct la OPC ma opresc, apoi la Gazeta de Transilvania, Libertatea, Evenimentul ZIlei, PRO TV , TVR 1 si la sfarsit ii dau si in judecata s.a.m.d
Cz: Nu alarma a fost devina, ci bateria de pe mashina. Iar acum in loc de bateria proprie a mashini am o baterie Rombat ....
