Baterie
cristianst85
Auto: Kia Pro Cee'd
Re: Baterie
Post by cristianst85 »
A venit și bateria nouă.
Dar înainte să o instalez (mai mult de curiozitate) am pus-o pe redresor (cu funcția AGM activă) timp de aprox. 30 de minute. Tensiunea la borne (în gol) era de 12.61V, iar încărcarea a pornit din intervalul de 50%-75% și am adus-o până la 75%-100% (13.46V).
Cu motorul pornit am 14.25 - 14.3 volți ceea ce îmi indică faptul că alternatorul încarcă. Iar cu motorul oprit după câteva minute tensiunea se stabilizează la aprox. 12.8V (ceea ce pentru bateriile de tip AGM înseamnă 100%).
Re: Baterie
@cristianst85 : Bravo , intr-adevar acestia sunt parametrii normali pentru un acumulator auto de acest gen . In acest moment arata ca este Ok si ai sanse sa te " tina " cativa ani buni .
Vad ca ai avut si tu un Rombat Cyclon cum am eu acum si al tau a "cazut " foarte repede . Este clar ca a fost defect . Ori sulfatat ori cu pasta cazuta de pe placi . Deoarece nu avea capacitate deloc .
Eu am uitat de doua ori pozitiile aprinse peste noapte , dimineata a pornit fara probleme . In gol tot imi arata 12,5 V.
Sper sa mai ma duca vre-o doi ani sperand ca nu va cadea brusc .
Ogy
Cel mai ghinionist!
Re: Baterie
Post by Ogy »
Feb 15, 2015 12:41 am
EXIDE EA472
Azi functioneaza la fel ca in 2015.
cristians
Auto: Kia Cee`d 1.4 2008
Re: Baterie
Post by cristians »
Salut! Am montat un Exide Excell EB500 50AH 450A in locul unei Varta fabricata in 2013 si la rece imi pare ca porneste greu... O ia la prima cheie, dar imi da ceva emotii, lucru care nu se intampla la Varta anul trecut.
La montaj, mecanicul a verificat si incarcarea, zicea ceva de 13.8, 13.9 in gol si a zis ca e ok...
Ajung cu ea pentru revizie in perioada urmatoare, sa mai verific ceva legat de baterie?
Offtopic: am tot auzit de schimbarea filtrului de benzina. Masina are acum aprox 125k km si mecanicul mi-a zis ca nu imi recomanda sa il schimb fara motiv.. L-ati schimbat preventiv sau ati avut probleme, oricare ar fi alea?
dan braescu
Auto: Cee'd 1,4 best
Re: Baterie
Post by dan braescu »
Incarcare baterie cu motorul pornit : - 14,34 V -fara consum, - 14,26 v -cu farurile aprinse, - 14,22 v -faruri+muzica+ventilatie.
BlueHack
Auto: Kia Ceed Active 1.6 CRDI
Re: Baterie
Post by BlueHack »
Am luat Monbat 80ah, curent 720A pentru 1.6 CRDI, bateria pe care i-o pusese fostul proprietar, Rombat 72ah, 600A pornea cam greu mașina.
moalesipufos
Auto: Kia C'eed 1.4 HB
Re: Baterie
Post by moalesipufos »
Pentru o Kia Ceed 1.4 HB 2008, 109 cp, ce baterie imi recomandati?
In 2020 am pus un Exide care acum a inceput sa imi faca probleme, am stat in masina cam o ora, cu telefonul l-a incarcat si ventilatia si nu a vrut sa mai porneasca, se aprindeau toate, becuri, lumini, radia, dar caraia la cheie. A trebuit sa rog pe cineva sa ma impinga ca sa pot pleca...
Re: Baterie
Mai asteapta .Daca ai pus-o in 2020 este inca "tanara". O Exide ar trebui sa tina minim 4 ani . Daca in acea ora de care spui ca ai stat cu ventilatia pornita dar motorul oprit sa stii ca motorul ventilatorului consuma destul sa iti fi descarcat bateria suficient ca demarorul sa nu mai se roteasca . Insa daca ai plecat imediat cu masina acumulatorul trebuie sa isi fi revenit la parmetrii de dinainte . Asa ca mai urmareste putin comportarea acumulatorului in perioada urmatoare si apoi poti trage o concluzie ,
moalesipufos
Re: Baterie
Azi am patit aceeasi problema, a trebuit sa rog un vecin sa vina sa imi dea curent...Pana joi trebuie sa rezolv problema pentru ca trebuie sa fac ITP-ul. Am sa caut factura daca o mai am sa vad daca mai este in garantie.
Re: Baterie
Ok , in aceasta situatie verifica cu un aparat de masura intr-o dimineata dupa ce nu ai mers o zi doua cu masina sau mai multe zile , ce tensiune ai pe baterie la rece , inainte de pornire .
Daca ai in jur de 12 V sau sub 12 V , ceva in jur de 11 sau chiar 10 inseamna ca bateria este descarcata din diferite motive .
Trebuie sa verifici daca nu ai uitat deschis vre-un consumator care iti descarca bateria peste noapte ( lumini , ventilator , etc . )
Daca esti sigur ca tu nu ai uitat vre-un consumator , verifica daca nu cumva exista vre-un consumator de care tu nu stii si descarca acumulatorul prea mult .
Cu un aparat de masura , dupa ce motorul este oprit iar acumulatorul este incarcat , verifica ce consum ai pe baterie cu toti consumatorii opriti . Daca ai mai mult de 0,2-0,3 mA ( este consumul normal al circuitului electronic , al alarmei ) inseamna ca ca ai o pierdere de curent pe undeva .
Daca nici asa nu gasesti un motiv pentru care sa se descarce bateria peste noapte , este posibil ca si ea sa fie defecta .
ionutp
Admin
Re: Baterie
Post by ionutp »
Eu am avut baterie defecta, a mers o luna apoi a crapat. Modelul era in regula ca folosisem si in trecut, cred ca am avut ghinion.
moalesipufos
Re: Baterie
Cum pacate nu am la dispozitie nici timp si nici veleitati tehnice am sa-mi cumpar o baterie Varta Silver Dynamic de 63ah.
https://vrumauto.ro/baterii-auto/115221 ... -3162.html
Caralumba
Re: Baterie
Post by Caralumba »
Daca tot te duci la baietii de la Vrum, recomand https://vrumauto.ro/baterii-auto/115878 ... 40aen.html
Tot de asta ai avut?
moalesipufos
Re: Baterie
Nu multumesc, nenorocirea aia de baterie am avut-o pana acum. Am verificat-o la electrician mai avea 200mah in baterie.
