Placute frane
- Auto: Kia pro ceed fl 1.6 diesel
Re: Placute frane
Ma pregatesc sa schimb si eu pentru prima oara placutele de frana fata+spate.Masina are 80 500 de km,si vreau sa stiu si eu ce placute sunt mai ok pe discurile originale.Eu as merge pe fata pe placute Ate(sunt undeva pe la 140 de lei) si pe spate ceva de genul Nipparts(aproximativ 60 de lei).Sunt ok aceste placute pe discurile originale?
Re: Placute frane
daca te-au tinut 80000 originalele eu zic sa mergi tot pe ele si poti sa treci pe altceva cand schimbi si discurile. parerea mea
Re: Placute frane
Mergi pe ce ai zis dar trebuie avut in vedere si starea discurilor. Cele fata ruginesc foarte rau pe mijloc si cele spate pe interior. Verifica-le! Lichidul de frana trebuie schimbat o data la 2 ani si completat cand este cazul. Eu ma pregatesc sa schimb discurile spate. Pe fata sunt la al 2 lea rand de discuri si al 4 lea schimb de placute pana in 75000km.
Re: Placute frane
Esti tare Ogy . Eu am 100.000 km , al treilea rand de placutele fata , spate ( tocmai schimbate ) , si schimbat doar discurile fata .
Ori ai alergat-o rau , ori ai mers numai in oras .
Re: Placute frane
Am cumparat azi placutele de frana de la un magazin de pe Bulevardul Timisoara(aproape de Valea Cascadelor)Sawauto se cheama.Pe fata am luat Ate la 133 de lei(pe cutie scrie ca sunt aduse de la Augsburg)iar pe spate am luat Nipparts la 52 de lei.Urmeaza sa le schimb in perioada urmatoare,sa vad cum se comporta fata de originale.
Re: Placute frane
Salutari
La 93500 km am facut primul schimb de placute de frana. Placutele fata mai aveau cam 2-3 mm de ferodou iar cele din spate cam 1,5-2 mm. Dupa mai multe informatii de pe net si din discutia cu mecanici, am ales placutele Ate.
Inainte de instalarea noilor placute am executat urmatoarele operatii:
1. am masurat grosimea discurilor de frana; fata - 24, 8mm, spate - 9 mm (deci nu este nevoie de discuri noi)
2. am polizat marginile datorate uzurii ale discurilor
3. am curatat rugina din gaurile de ventilatie ale discurilor fata
4. uns culisele cu vaselina pentru frane
5. am scos si introdus inapoi pistonasele (de cateva ori) de la toate etrierele
6. am curatat tablitele de ghidare a placutelor fata, pe cele din spate le-am inlocuit cu cele noi ( la Ate vin la pachet cu placutele spate)
Dupa ilocuirea placutelor am schimbat in intregime si lichidul de frana. (Bosch DOT 4 HP - aproximativ 1 litru)
LA 3000 km de la inlocuirea placulor am remarcat urmatoarele aspecte:
+ frana este clar mai buna decat cu placutele originale
+ zgomotul la franare este aproape insesizabil
- fac mult praf pe jante
1.4GSL START+optionale PISTON GREY
Re: Placute frane
asta ar trebui sa fie tot la plus. Placutele sunt moi si zicem mersi ca se tocesc ele si nu discurile.- fac mult praf pe jante
Re: Placute frane
ce lichid de frână recomandați?
Re: Placute frane
Eu ATE Blue Racing am folosit.E cica cel mai bun din gama, avand punctul de fierbere ridicat, peste ce se gaseste pe piata.Pentru o utilizare normala(ca oricum racing nu prea ai cum sa faci), poti folosi orice DOT 4.Ti-as recomanda Motul:
http://www.ulei-motul.ro/produs/118/mot ... fluid.html
Re: Placute frane
mulțumesc @nesta3 pentru rapiditatea răspunsului
Re: Placute frane
M-am uitat de curiozate la postarea in care am prezentat schimbarea setului placute frana fata -spate tot cu originale.
Dateaza din 7 Iunie 2015.
Daca nu ma insel s-a schimbat si lichidul de frana, suntem in 4 Ianuarie 2018 si nu-mi aduc aminte sa mai fi schimbat lichidul de frana (cred ca am notat in miniagenda jurnal de bord, care bineinteles o tin in torpedou degeaba
Ieri la intoarcerea de la Rodav (probleme cu electromotorul, am postat pe topicul dedicat) am auzit un zgomot pe franare asemanator cu cel care apare cand se aduna pe discuri stratul de oxidare/rugina la atmosfera umeda si neumblata cu zilele (dadusem radioul pe cautare posturi), mi-a atras atentia datorita traficului bara la bara cu franari succesive, ce m-a pus pe ganduri e faptul ca se aude constant, in cazul stratului de rugina dupa mai multe franari dispare zgomotul.
E de vina lichidul de frana sau sa ma gandesc la buget pentru discuri (nu au fost schimbate), placutele fata sunt uzate la jumatate (s-a uitat un amic cand mi-a schimbat carenajul stanga fata).
Re: Placute frane
Nu are treaba lichidul.
Cati km au discurile?
Re: Placute frane
Cat scrie in semnatura
Am specificat in post ca nu am schimbat discurile, sunt cele din fabricatie
Deci 107.000 km
Deci 107.000 km
