Kia Ceed 1.6 Matrix Brown
Re: Kia Ceed 1.6 Matrix Brown
Imi voi lua la anul si jante, nu am mai avut bani si pentru cauciucuri din pacate.
De aproximativ 4 zile, aud un sunet de scartait atunci cand apas pe ambreiaj. Sunetul este prezent si daca motorul este oprit si dupa 20-30 minute de mers. Daca ma joc din ambreiaj, nu scartaie, sunetul apare doar atunci cand apas pe ambreiaj ca sa schimb viteza, iau piciorul de pe ambreiaj, nu scartaie. Daca trebuie sa schimb iar viteza si apas pe ambreiaj, scartaie...
A mai patit cineva? mai ales ca masina are doar 6800 de km. Ce imi recomandati?
Nu au remediat astia problema la noul model?
la modelul vechi era din furca ambreiajului
Este furca ambreiajului.
Probabil ca in service i se va da cu un spray , dupa citeva luni poate maxim un an va reaparea zgomotul.
Dap, asta a fost. Pentru ca zgomotul a fost doar in interior, a dat cu un spray si s-a rezolvat.
O sa reapara la urmatoarea ploaie. Pana nu desface acolo si unge calumea furca, nu o sa dispara. Asta e ca si cum ai pune niste sare pe gunoi sa nu se imputa.... (treaba cu spray-ul)
@kirov: sa ai noroc pe mai departe
Multam, pana acum nu am nimic de reprosat masinii.
Daca tot a fost o problema des intalnita la modelul vechi, nu inteleg de ce este aceeasi problema si la noul model...
@kirov: nici noi nu intelegem
Nu credem ca ai avea ce sa reprosezi masinii , eventual oamenilor cu care intri in contact dupa ce ti-au vindut masina .
Sa vezi probleme aparute la case si mai mari .
Probabil ca aceasta problema la noi nu a fost asa des intilnita incit sa-i faca sa reactioneze si sa faca o modificare .
Sau probabil au zis si ei " lasa ca merge si asa".
- Auto: Saab 9-5 Aero
Daca e de la furca pana la urma se va lasa cu schimbatul ambreiajului.
In orice caz daca se greseaza temeinic furca te tine cam un an (vorbesc de vechiul model nu stiu la cel nou).
Eu la Mit am rezolvat problema: intr o prima faza cu gresarea furncii - a tinut cam un an; apoi cu schimbarea ambreiajului- tine de vreo 3 ani.
La IMG dezastru ecologic: au dat cu un spray care a tinut 3 zile.
Nu stiu daca se pune problema sa se schimbe furca, masina este noua, are 7000 de km...
Atunci mai las-o asa .
Macar stii la ce sa te astepti . Fa-te ca nu observi zgomotul . Pentru a nu avea probleme , ii anunti la revizie de situatie, daca vor da cu spray bine , daca nu , nu . Apoi mergi cu ea pina crapa. Daca i-ai atentionat , vor trebui sa-ti schimbe ambreiajul.
- Qalex21
- Moderator
Chiar poate duce scartaitul pedalei la schimbarea ambreiajului ?
Daca se desface ambreiajul pentru verificarea si eventual schimbarea furcii se poate schimba si rulmentul de presiune.
Iar daca ai mai multi km ,50-70.000 , merita schimbat si discul.
Daca arcul soare de la placa de presiune are urme de uzura de la rulment se poate schimba si placa.
Dar in primii 20-30.000 km se poate schimba doar furca deoarece nu merita sa desfaci ambreiajul doar pentru gresarea furcii.
Din cate stiu gresarea furcii se poate face fara sa demontezi ambreiajul.
Eu am schimbat ambreiajul pe la 65,000 km (ma rog...generic spus...au schimbat ceva prin el ca sa nu mai scartaie + ca aveam un vuiet cand dadeam cu spatele si era in sarcina- urcam o bordura).
Operatiunea s-a facut pe garantie eu nu am dat niciun ban- acum am 106,000 km ambreiajul merge 'ca uns'
Asa este , a fost o exprimare mai nefericita .
Ideea era ca daca tot se desface ambreiajul ar trebui schimbata macar furca nu sa-i dai cu vaselina si sa montezi la loc in ideea ca nu va mai scirtii. Pentru siguranta mai poti schimba si rulmentul si poate discul.
Pentru gresare poti folosi destul de bine prin exterior si un spray in speranta ca te va tine cel putin un an .
Iar cine are indeminare , poate folosi singur asemenea spray fara sa mai ajunga in service.
