problema aer conditionat -inlocuiere filtru de polen
isidore
Post by isidore »
Noroc. Dupa o iarna de nefolosire, ieri, cand s-au mai adunat niste grade pe-afara, am simtit nevoia de aer rece in masina. Apas pe AC, il las vreo juma de ora, zic sa se desmorteasca si el, dar tot nimic. Nu e nici o diferenta intre temperatura aerului produs de ventilatie si acea a aerului cu AC pornit. Vi s-a intamplat? Sa trebuiasca curatit sistemul de ventilatie? Nu prea vad legatura. Daca aveti un raspuns la asta, va rog.
Daca tot sunt aici, va recomand sa evitati Kia Baneasa. Mi-a murit senzorul de temperatura si astept de doua luni sa le vina un senzor.
All Blacks
Re: problema aer conditionat
Post by All Blacks »
Mie m-i sa intamplat,dar la un Seat.Trebuie sa verifici freonul la service,mai mult ca sigur ti-a scazut presiunea la freon,mai trebuie completat cu freon.
1,4 gsl,blue compass,CT-08-XRJ.
Radoo
as himself
Post by Radoo »
Ai rezolvat cumva? Aceeasi chestie am patit eu azi. Nici o diferenta intre aerul tras de afara si AC pornit. Oare e necesara o interventie de service?
patton
Post by patton »
in general problema se rezolva prin completarea cu freon. trebuia pornit AC-ul macar o data pe luna si iarna pt a evita astfel de probleme.
Radoo
as himself
Post by Radoo »
Crede-ma ca l-am pornit, deoarece am citit in cartea tehnica cum ca trebuie pornit cel putin o data pe luna cateva minute. Ma voi duce luni la dealer sa vad care-i treaba. Sper sa fie doar atat, completare cu freon.
onix
Post by onix »
Aceas problma o am si eu...o sa merg la I.M.G luni sa vad ce are.
P.S cine vre sa mearga la service cu mine????
Radoo
as himself
Post by Radoo »
Pfuuui! Am crezut ca-s singur sau ca nu stiu eu ce inseamna aer conditionat. Dar am mai vazut si la alte masini si nicidecum nu era asa. Venea rece ca din frigider. Parerea mea ca ar trebui sa poti face rece de tot in masina, ca si cu caldura, nu? Efectul invers al caldurii. Daca vrei mai cald dai mai tare, daca vrei mai rece dai mai incet. :-k
Teddy
Sageata Blue
Post by Teddy »
@Radoo:
Simti cand cupleaza compresorul? Sa nu fie un contact imperfect?
Freonul mai are si rolul de lubrefierea instalatie nu numai de racire :idea: ...asta o spun din propie experienta(7 ani si1/2)la exmasina ce am avut-o nu am completat niciodata freonul ... instalatia trebuie sa fie etansa,sper sa nu ai scapari :(
Bafta !!!
Radoo
as himself
Post by Radoo »
@Teddy Am controlat la ralanti sa vad daca porneste compresorul, cum scrie in carte ca in momentul in care porneste compresorul trebuie sa fie o mica variatie de turatii. Exista acea variatei de turatii, deci inseamna ca porneste compresorul. Sper sa fie doar chestia cu freonul. Si eu ma gandesc ca instalatia ar trebui sa fie etansa. Voi vedea maine la service.
adriantudorica
Post by adriantudorica »
Am patit ceva similar anul trecut inainte de prima revizie (15000 km) si dupa ce s-a schimbat filtrul de polen, problema a disparut. Acum, in preajma celei de a doua revizii, cred ca ma confrunt cu aceeasi problema.
Teddy
Sageata Blue
Post by Teddy »
Sincer imi pare rau de problemele voastre cu AC :( ar mai fi lipsa de freon sau blocarea unei supape din circuit...sau filtru de polen murdar :idea:
Sper sa rezolvati repede problema ca a venit vara si sa v-a bucurati de racoare :D
djniki4
Post by djniki4 »
cred mai degraba ca este de la filtru de polen, la mine nu mai baga aproape deloc aer, cand scot filtru e alta viata
scubli
"ambiguus"
Post by scubli »
Nasoala problema... M-am si speriat cand am vazut topic tinand cont ca nici eu n-am mai pornit AC-ul de vara trecuta asa ca am si fugit repede sa-l pornesc, dar in 5 minute a fost iarna in masina :lol: Doar primele 5 secunde am simtit un miros mai diferit dupa care a mers perfect.
Lrk
Post by Lrk »
Daca e pus pe maxim rece si dat sa sufle incet, sa apuce sa raceasca aerul, la cate grade iese?
Intreb ca eu am incercat azi dimineata, afara erau 13 grade, si eu nu am reusit sa simt vreo diferenta.
Kia Cee'd SW 1.4 Gsl Best in Oil Blue
sefmars
Post by sefmars »
Ca tot vorbim de A/C al meu pleaca automat iarna la dezaburire, am citit ca se poate dezactiva functia dar nu ma deranjaza, faza la mine e asa am pornit ieri aerul all ok nici un miros niq, am prnit azi si pfui vreo solutie?
KIA Sorento 2.5 crdi EX 140HP
