Intretinere exterior.
Fara sa fiu specialist, am curaj sa pun pariu ca NU E DE LA GAINATUL pasarilor. Uitati-va pe strada ( in parcare ) si o sa vedeti masini de toate tipurile, de la limuzine de n'spe mii/sute de mii de euroi , pina la batrinele dacii sau alte alea...greu sa auzi/ vezi una cu vopseaua curatata de acidul de la gainat!Ca orice acid, actioneaza in timp , vopseaua trecind prin diverse etape..matuire,decolorarea in degradeu...dar in f mult timp.E imposibil daca masina e spalata o data pe saptamina/sau la doua saptamini , sa poata sa isi faca de cap in halul asta , acidul de gainat! Ar insemna ca masinile vopsite prin garaje sau direct asa , liber in natura, cu 500 ron (in suma e cuprinsa si vopseaua!) sa fie pictate! Repet, e doar parerea mea. Eu as cauta sursa in alta parte...o mica monstra din pata respectiva, dusa la un laborator, cred ca ar identifica mai precis sursa ''infectiei''.
Cit priveste garantia sau casco...rusine dealerilor, service-urilor si societatilor de asigurare pentru nesimtirea de care dau dovada.Oare asa e si afara?Ma indoiesc.Acolo te trateaza cu respectul cuvenit celui care pe banii lui poate face ORICE DORESTE.
kia ceed sw 1.6 crdi hp + optionale,Pewter Beige.Merge!
http://picasaweb.google.com/ghe2ghe2000/Dolly
B-80-ABW
B-80-ABW
Salutare
Ieri dimineatza cand am coborat din bloc constat ca pe capota masinii cateva resturi de mancare , am scos repede sticla cu apa din portbagaj si am incercat sa curat mancarea dar fara succes, ramasesera urme de grasime am fugit repede la spalatorie si tot degeaba.
Stiti vreo solutie minune ceva pt curatare..... aa si inca ceva , cu ce se curata acele mici urme lasate de musculitele lipite de bara din fata
Multumesc antiicipat
KIA Cee'd 1.4 GSL MT BEST Piston Grey
Incerci ori cu solutie de spalat geamuri Clin si o laveta ori mergi intr-un magazin (in Carrefour are sigur) si iei solutie pentru insecte.(e sub forma de spray)...cu solutia de insecte nu am incercat.
eu am facut cu prima solutie si unde erau mai rezistente mai dadeam si cu unghea (dar atentie usor sa nu faci altceva).
Ca sfat: pe viitor nu mai merge noaptea cu viteza sau cu luminile aprinse
ideal cu o casca cu lanterna lipta de frunte stil miner asa si cu capul pe geam... revenind la partea mai putin glumeata. de musculite poti scapa doar daca nu astepti sa se usuce pe bara sau ceva. duci repede masina in aceeasi zi la spalat sau iti faci rost de o solutie de curatat din hypermaketuri si o folosesti cu incredere.Ogy wrote:Incerci ori cu solutie de spalat geamuri Clin si o laveta ori mergi intr-un magazin (in Carrefour are sigur) si iei solutie pentru insecte.(e sub forma de spray)...cu solutia de insecte nu am incercat.
Daca ma gandesc cu ce barzauni m-am ales dupa un drum la mare si venit searasingura solutia a fost...du masina repede la spalat..si rugat sa insiste cu ceva mai multa spuma si apa in zona "afectata" daca nu ai la indemana solutia minune
Under construction.
eu folosesc "pulinomoscerini" de la mafra. teoretic este facuta pt a curata geamul de insecte. practic, este buna pt orice. am curata fara efort si musculitele uscate de pe bara, si farurile le spal cu asa ceva. iar gainatul...il face praf in 20 secunde. dau cu solutia, las cateva secunde apoi cu un servetel umed se curata imediat, fara sa frec.
insa, am avut fix in mijlocul plafonului un gainat pe care am uitat sa-l curat si a stat asa bine mersi vreo 3-4 zile. iar acum am o pata exact pe forma lui. parca ar fi topit lacul. o sa incerc sa repar cu un polish fin sa vad daca se ia. dar dupa ce ii mai fac o spalare riguroasa a zonei.
sambata trecuta am fost pe la tzarar si am stat vreo 3 ore sa spal masina. am folosit un detergent tot de la mafra. apoi am dat-o cu ceara (tot mafra- nu fac reclama dar am comandat multe chestiide la ei de pe site). asta seara m-am mai trezit cu un gainat pe aripa dreapta. s-a curata instant, doar cu servetel umed. pur si simplu parca nu adera pe stratul ala de ceara. GENIAL!!!
_____________
1.4 GSL Best- Kompass Blue-nici un optional, ca doar am primit-o in 2 saptamani
( si eu adun pe bara toate musculitele)gabz wrote:eu folosesc "pulinomoscerini" de la mafra. teoretic este facuta pt a curata geamul de insecte. practic, este buna pt orice. am curata fara efort si musculitele uscate de pe bara, si farurile le spal cu asa ceva. iar gainatul...il face praf in 20 secunde. dau cu solutia, las cateva secunde apoi cu un servetel umed se curata imediat, fara sa frec.
eu am luat ceva de genu de la o benzinarie :
http://www.turtlewax.ro/produse.html?st ... rincipal=3
->Bug & Tar Remover
mentionez ca este o solutie diferita decat cea descrisa pe site si contine o substanta derivata din petrol ...nici la ceara nu ramane asa de stralucitor ...am curatat momentan niste zone unde a necesitat polish unde a ramas curat si dupa 3 zile (fara pic de praf sau noroi) ...ma gandesc sa dau toata masina cu solutia respectiva costa 19,5 ron si am mai luat tot de la astia un sampon de spalat ...inca nu l-am folosit.
Toate solutiile Clin pentru geamuri cred ca au in componenta alcool. Oricum suprafata iese perfect alcoolul se evapora nu afecteaza vopseaua....cine stie in timp. Eu mi-am spalat masina dupa cateva zile si am mers cu familia de musculite pe botul masinii pentru ca ii placeau fionei. La spalat s-a luat doar ce era in relief restul am insistat eu dupa cu acea solutie (Clin).
->Bug & Tar Remover
Re: Intretinere exterior.
Pentru cei din Pitesti, ca si spalatorie vis-a-vis de musculite ii recomand pe cei din Tudor Vladimirescu (cum intri, pe dreapta, sus). Eu am venit dintr-un concediu in Italia de 11 zile, si am mai stat inca 4 pana sa spal masina. Va dati seama ce aveam pe bot, faruri, oglinzi...si s-a luat TOT fara mare efort...au o super solutie de muste...
Pro_Cee'd 1,4 Dakar Yellow
Ma fratilor, nu stiu de ce va tot stresati atata; numa va faceti batai de cap. si eu am fost ca voi in prima luna cd am luat masina, (25 Mai 2008), acuma nu mai sunt asa. O duc la spalatorie, si dc cumva raman ceva pete, exista solutia de polis, (ceea ce am inteles ca acuma nu este necesar fiind masina noua) sau dusa in service, ca doar de aia avem ditamai garantie, nu?. toate cele bune si cati mai multi km fara evenimente.
P.S.: dc citeste vreun admin acest mesaj, il rog sa stearga contul pentru userul dan24. Am uitat parola, si am facut un nou cont.Ms.
Kia Cee'd 1.4 Best SO Red 25.05.2008
Cateva poze cu kiutza mea http://picasaweb.google.com/dansergiu/2008_08_15#
Help
Cu ce pot curata niste puncte care baniesc ca sunt de vopsea ( am incercat sa le curat si nu am reusit )
Sper ca ma puteti ajuta ca ma streseaza la culme:D
incearca deca flash de la ma-fra!stef2008 wrote:Cu ce pot curata niste puncte care baniesc ca sunt de vopsea
Ieri am fost cu masina la spalatorie si cand am ajuns acasa am observat cateva zgarieturi fine pe portiera st. spate. Este posibil ca acestea sa fii aparut in momentul cand masina a fost stearsa de apa cu laveta sau mai degraba ca langa locul unde parchez este o gramada de nisip unde se joaca copiii ?
Cum pot retusa aceste zgarieturi ?
KIA CEE'D SW BEST 1,4 GSL MT black pearl
comanda: 27.09.2008, achitata integral: 02.10.2008, intrat in posesie: 13.10.2008
HD-03-TAT
http://picasaweb.google.com/marcelikia/ ... JHOW51jjS0#
HD-03-TAT
se poate rezolva prin polisharemarceli wrote:...cand am ajuns acasa am observat cateva zgarieturi fine pe portiera st. spate. cum pot retusa aceste zgarieturi ?
