Caut Navigatie pentru Kia ceed 2006-2009
Suzzy
Securistu
Re: Caut Navigatie pentru Kia ceed 2006-2009
Post by Suzzy »
Salut. Tot caut aici si pe AliExpress si n am reusit sa trag o concluzie: exista navigatie cu Android dedicata pentru Kia Ceed 2008? Adica fara alte adaptoare, mufe, etc.
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
ionut75
Auto: Ceed
Post by ionut75 »
Încearcă pe Edotec.ro
KIA CEE'D SW 1.6 GDI
Rybok2018
Auto: Kia Rio 1.1 2013
Post by Rybok2018 »
salutare . am kia ceed 1.4 benzina 2007 si de cateva zile radioul nu mai raspunde la comenzi . din experienta voastra un model de navigatie care a confirmat asteptarile? ms anticipat !
mortymer
Auto: kia cee'd 2009
Post by mortymer »
kenwood.
julicatinean
Auto: Kia ceed SW
Post by julicatinean »
salutare. ai reusit sa achizitionezi navigatia facuta de ucraineeni? m-ar interesa si pe mine
george_eu25
Auto: KIA CEED 1.4
Post by george_eu25 »
Pe langa navigatia propriu-zisa,de ce mai e nevoie??Cabluri,rama???Si eventual de unde se pot cumpara la un pret decent??
Multumesc.
p.s: eu asta vreau sa o comand...
https://m.aliexpress.com/item/328517476 ... 4971803970
balbo_x
Auto: Cee'd
Post by balbo_x »
@george_eu25, rama adaptoare (undeva la 200 lei) plus cablaj ISO (cred 50 - 100 lei). Gasesti tot ce ai nevoie la be-loud.
Bafta!
ODO 130k and counting...
george_eu25
Auto: KIA CEED 1.4
Multumesc mult.Chiar nu ma asteptam sa raspunda cineva asa repede.
O sa sun la ei sa ii intreb.
george_eu25
Auto: KIA CEED 1.4
Va salut...
Am luat o unitate multimedia pentru masina si nu prea inteleg cum se leaga firele si la ce folosesc unele din ele.De exemplu,am mufa pentru camera de marsarier (CAM IN),dar nu face nimic daca cuplez camera acolo.Mentionez ca am deja camera pe masina,tot aftermarket si functioneaza perfect.
Plus ca am mai vazut cateva fire care nu prea stiu la ce folosesc...
-steering wheel ground
-key 1
-key 2
-brake wire
-reversing wire
-ilumination wire
-ignition switch
In primul rand nu merge fara contact si plus de asta de fiecare data cand opresc motorul pierde toate setarile,ca si cum s-ar reseta.Asa ca am rugamintea,daca e cineva pe aici care se pricepe,sa ma lumineze si pe mine...Daca nu,o sa ajung la un electrician,dar as prefera sa mi le fac eu (stau la curte,am garaj si scule) ca nu cred ca e mare filozofie.Bordul e desfacut deja,unitatea veche e data jos,iar la mufe pica la fix,avand ISO si la masina si la unitate.
Si spuneti-mi si mie de la ce e mufa asta mica...
Asta e inculpatul....
https://www.aliexpress.com/item/Pumpkin ... 4c4dij1fPs
Fratello
Auto: Ceed SW 1.4GSL
Post by Fratello »
1.Key1, key2 si steering wheel ground sunt firele pentru comenzile audio de pe volan. Trebuie legate la firele corepondente din mufa masinii.
2.Brake wire se leaga la firul comutatorului franei de mana. Permite vizionarea de fisiere video numai cu frana de mana trasa. DAR... se poate lega fara probleme la minus (masa).
3.Reversing wire se leaga la +12 volti de la firul care alimenteaza becul de marsarier. Numai asa playerul are activa CAM IN cand masina e in marsarier. Nota : nu cred ca aceasta functie va functiona cu o camera oem. Merge sigur cu orice camera after market (alimentare 12 volti, semnal Video 1 V).
4.Ilumination wire asigura diminuarea luminozitatii cand se aprind farurile. Trebuie legat la firul corespondent (ILL) din mufa masinii.
5.Ignition switch este firul care "trezeste" playerul. Se leaga la firul de +12 volti cu contactul pus, din mufa masinii.
Din pacate nu am diagrama de conexiuni a playerului original (sau schema mufei existenta pe masina) ca va spuneam exact locatiile.
Daca masina are si microfonul ei, cu putina pricepere se poate conecta acesta in locul celui cu care a venit playerul. Eu asa am facut la masina mea (KIA CEED JD) si functioneaza perfect cu noua unitate Android.
cristinub1
Auto: KIA Sportage 1.6 GDI Classic+
Post by cristinub1 »
Pai reversing wire trebuie sa comande unitatea sa intre in modul marsarier si primeste curent de la un bec de mers inapoi. Astfel comuta automat pe imaginea video a camerei. Cablul camerei ar trebui sa aiba in manta un fir rosu special pentru asta (camerele aftermarket). S-a mai discutatpe forum, nu mai stiu unde exact.
Acum vad ca Fratello mi-a luat-o inainte cu raspunsul :o
george_eu25
Auto: KIA CEED 1.4
Multumesc mult de tot @fratello....
Aici,pentru cine mai are nevoie e o explicatie plus poze la cum trebuie legat.Oricum,din ce zice ala acolo,oricare din firele KEY se leaga tot se activeaza comenzile volanului.Azi ma duc sa testez!
https://www.kia-forums.com/kia-ceed-for ... radio.html
Fratello
Post by Fratello »
Atentie ! Key 1 SAU Key 2 la C2 pin 5 (remote cont), iar steering wheel ground la C2 pin 3 (remote cont gnd). Bafta !
george_eu25
Auto: KIA CEED 1.4
Deci....
Inca o data multumesc pentru ajutor!!!
Am reusit sa il montez,in mare...Mai am niste reglaje de pozitionare si de finete!Am tras firul pentru camera marsarier si functioneaza,am pozat microfonul prin stalpul din stanga pana la unitate si am reusit cu comenzile depe volan,care functioneaza perfect.Dar mare atentie ca schema e in "oglinda"....Adica schemele gasite pe net sunt cu mufa unitatii nu cu cea a masinii si aici nu prea imi dadea la calcul ca eu comparam schema de pe net cu mufa masinii.
Cam 60-70% m-a ajutat linkul de mai sus si restul @Fratello cu explicatia firelor.In mare o ghicisem si eu ,dar nu eram sigur si ma gandeam sa nu fac vreo prostie.Dar daca mi-a confirmat si el,m-am linistit si le-am legat!
Doua intrebari mai am:
1) firul pentru iluminare se leaga conform schemei la Conector A7 ?
2) si doi,cum dracu leg plusul ?Eu l-am legat si functioneaza,dar doar cu contactul pus.Sa fac strap intre plusul permanent si cel de pe contact ? Eu am schimbat intre ele firele 4 si 6 de pe conectorul A.
Si pentru cei care detineti asa ceva,exista vreo setare sa il fac sa NU mai porneasca imediat cum ia curent?Ca la punerea contactului porneste si unitatea si nu am gasit nici o setare sa nu mai faca asa...
Multumesc in rest pentru tot!O sa pun un review final cand o sa termin montajul!
Fratello
Post by Fratello »
Alimentare corecta :
-firul de plus cu contactul pus (rosu = red, ignition switch) se leaga la firul A6 = ACC
-firul de plus permanent (galben = yellow, power ) se leaga la firul A4 = BATT+
Nu stiu daca functia de iluminare va fi activa prin legarea firului corespunzator la A7, deoarece in schema apare PWM (PulseWidthModulation) ... iar playerul s-ar putea sa "vrea" +12 volti continuu ... Dar merita incercat.
Nu se poate anula functia de pornire la punerea contactului ... decat prin conectarea ambelor fire de alimentare ale playerului (rosu si galben) la firul A4 = BATT+, dar asta inseamna alimentare permanenta a navigatiei ( ceea ce NU recomand !) si pornire/oprire manuala din buton.
