Sistem audio Hertz pe Kia Ceed
Cu perspectiva de a sta mult mai mult in masina din cauza mutarii "la tara" m-am hotarat intr-un final sa schimb sistemul audio de pe Ceed-ul meu (best din 2008)
WHY
Ca background: nu am pretentii de audiofil, dar imi place sa se auda muzica curat, cu inalte prezente dar care nu tziuie, cu joasele bine definite fara sa bubuie si mai ales un sistem caruia sa nu ii lipseasca rezolutia, diverse frecvente, etc.
Muzica preferata: acasa muzica rock, country, un pic simfonica, etc.
In masina in afara de Rock FM am doar CDuri audio, copie perfecta dupa originalele de acasa sau din fisiere lossless.
In timp mi s-a parut ca sistemul audio stock de pe Ceed s-a degradat mai mult decat ma asteptam. Au inceput sa dispara mediile si mai ales inaltele. Si mai enervant, CDul ramanea blocat in unitate si cam odata pe luna eram nevoit sa scot borna de la baterie.
Decizia
Il schimbam, dar cu ce?
Fara sa fi studiat cam tot ce exista pe piata, review-uri sau altele de genul acesta, cum am mai scris pe forum inclin sa cred ca la varf sunt cam 3 firme: DLS, Focal si Hertz.
Decizia a fost emotionala: am mai avut hertz pe Cielo acum ani buni si am ramas foarte placut impresionat de atunci. Cativa oameni care monteaza boxe prin oras mi-au confirmat ca sunt mai calde un pic decat Focalul. DLS chiar nu am ascultat.
M-am oprit la seria Energy: mai precis sistemul ESK 165L200
Component: 2 way system
- EV 165L woofer 165 mm (6”1/2)
- ET 20 tweeter 20 mm (3/4”)
Power peak 200 Handling continuous 100(Watt) program
Impedance Ohm 4
Frequency response Hz 50 - 23k
Sensitivity dB/SPL 92
Amplificarea fiind esentiala am ales un amplif 2.1 din aceeasi serie
HERTZ HE 2.1
Power 55W x 2 Ch @ 4Ω
Consumption 12 V @ 2Ω (nu stiu cat consuma la maximum pe 4Ω)
Am ales un amplif pe 2 canale nu pt pret ci mai ales din cauza consumului. 12 V max pot sa ii compensez cu o baterie un pic mai mare. Asa nici nu am avut nevoie de condensator.
Pentru mine muzica este stereo si in plus familia nu suporta aceeasi presiune sonora ca si mine. In consecinta am ales sa schimb fata cu un sistem component amplificat si sa dezactivez spatele de tot.
Rezultatul: eu pot asculta un pic mai tare in fata in timp ce sotia si fetita (3 ani) au parte de ceva liniste in spate. In plus nu a mai fost nevoie sa isonorizez si usile din spate.
Am decis sa ii dau o sansa CD playerului stock.
Executia
Pentru ca am 2 maini stangi si foarte putin timp liber am apelat la profesionisti. La Be-Loud ca sa fiu mai specific.
In afara sistemului de mai sus am mai avut nevoie de:
- isonorizare usi fata: 220 lei materialele
- kit cabluri montare amplificator: alimentare + RCA semnal + cablu boxe: 120 lei.
- adaptor High-Low pt ca CD Playerul stock nu are iesiri preamplificate.
Mai jos cateva poze sa va faceti o mica impresie, inclusiv o comparatie intre boxele vechi si cele noi si un pachet de tigari pt scara.
WHY
Decizia
Impedance Ohm 4
HERTZ HE 2.1
Executia
Re: Sistem audio Hertz pe Kia Ceed
Primele impresii
Energie a fost primul cuvant. Inalte din belsug, medii de asemea, nici un fel de vibratii chiar si la un volum mare.
Nu se amestecau frecventele: foarte important pentru mine. Urasc sunetul unde bass-ul se baga peste medii si strica timbrul vocii.
CDul cu care am reglat sistemul: Metallica - "And justice for all..." (copie perfecta dupa originalul Vertigo)
Am uitat sa precizez: am un motor pe benzina de 1.4 (109cp). In consecinta cam cea mai mica baterie pe care am vazut-o pe Ceed. Chiar si asa nu "flacareste" nici un far cand dau la max (inainte de a incepe sa distorsioneze). Trebuie ca alternatorul este acelasi la toate versiunile ca nu am simtit nici o modificare a intensitatii vreunui semnal luminos cu sau fara sistemul audio pornit.
De asemenea montajul impecabil: nici un bazait in tweeter nici cu vol la max si CD pe pause, nici la minim cu CD pe pause. De unde am tras concluzia ca am montat cabluri corect ecranate iar toate conexiunile au fost de calitate.
Mergem acasa si reascultam cam tot ce avem prin masina. Nimic in comun cu sistemul stock. Totul in alta clasa. Cele 3 chitari din "One" la locul lor. Me happy.
Dezamagirea
Dar asta a fost prima impresie. Ca de obicei in astfel de situatii trebuie un pic de rabdare.
In partea de joase lipseau foarte multe informatii, de parca pana pe la 150HZ nu era nimic, iar restul sunau toate cam la fel. La o auditie mai atenta a "Harvester of Sorrow" de pe acelasi "... And justice for all" m-am enervat chiar. Ulrich foloseste 2 tobe mari care suna un pic diferit. In masina nu auzeam diferenta decat vag (pt ca stiam ca este acolo). In plus ambele tobe mari sunau prost.
Am inceput sa fiu atent la ce lipseste in loc sa ma bucur de ce aveam chiar bun.
In weekend am mai facut un test: cu un CD player Pioneer ca transport si un Benchmark DAC 1 care poate fi folosit ca si PRE. Le-am legat direct la intrarea amplifului. De data aceasta senzatia chiar a fost de High End Audio. Inaltele prezente si fara sa fie tipatoare desi inca departe foc de tweeterul ribon - referinta pt mine. Bass-ul prezent in complexitatea sa si perfect conturat si controlat. Boxele si ampliful nu aveau nici o problema.
Niciodata nu cred ca o sa am in masina un player comparabil cu un DAC de 1200 euro, dar mi s-a confirmat ce spuneau multi pe forumuri: CD player-ul stoc taie frecventele pe care boxele stoc nu le pot duce. Ideea ca Adaptorul High-Low taie din frecventa nu mi se pare ca sta in picioare: "spaghetizeaza" sunetul, de acord dar nu cred sa taie din frecvente.
Asa ca am schimbat HU cu Kenwood KDC-6051U. Am mers de data asta pe recomandarile altora pt ca sentimental as fi mers pe Pioneer. Desi Kenwood-ul este mai dificil de operat si necesita un efort de adaptare am preferat sa am egalizator parametric si o multime de setari in caz ca ma mai apuca pandaliile de upgrade vreodata.
Am mai platit o rama adaptoare: 95 lei. Interfata pentru comenzile pe volan e comandata dar o sa vina cam intr-o luna. Chiar si asa: intrarea AUX a masinii nu poate fi refolosita si nici nu va mai afisa nimic pe ecranul computerului de bord. Dar nu-i nimic: in plus HU afiseaza si CD TEXTul de pe CD Audio.
Concluzii
- Acum se aude tot ce este pe CD Me happy again (dar cine stie pt cat timp!!!). Urecheometric sa spun asa se aud si frecventele din jurul a 60Hz.
- N-am gasit o curba a raspunsului in frecventa pt boxele alese de mine, dar par destul de liniare.
- Pentru cei care nu au avut experiente cu siteme audio cat de cat rezolute: s-ar putea sa nu va mai placa muzica pe care o ascutasera-ti pana atunci.
- Ulrich poate sa inceapa sa foloseasca si a 3-a toba mare, le voi auzi pe toate.
- Desi HU controleaza perfect iPod-ul nici cu fisiere Apple Lossless nu se aude ca de pe CD. Il tin plin cu muzica de impresionat "incepatori" - Prodigy de ex.
- Acustica din CEED este satisfacatoare spre mediu ridicat.
- Fara isonorizare a usilor nu obtineti cine stie ce rezultate.
- In masina CDurile arse cu ReplayGain se aud in opinia mea mai bine. Sunetul castiga in dinamica dar trebuie sa aveti cu ce sa il amplificati. Albumele mai noi sunt masterizate in general sa se auda bine pe castile de 1 us$ cu care vine iPod-ul.
Daca nu as fi avut problema cu sunetul in spate as fi ales linistit un sistem de componente pe 3 cai, le-as fi legat doar pe iesire de front, le-as fi amplificat si as fi montat wooferele pe usile din spate, mediile si inaltele in fata. Important ar fi sa fie gestionate de acelasi filtru ca sa controleze bine delay-ul. In plus apreciez sistemele cu 2 woofere pt ca evidetiaza sound stage-ul mai bine. Daca ar cineva montat un astfel de sistem dau o bere sa il ascult si eu.
In final scuze pt posturi multiple. "You can not no longer edit that post".
Concluzii
Un post demn de un adevarat "review-er". Bravo.
La cat te-a ajuns distractia?
Sportage III 1.7DSL 2011
Foarte foarte misto,atat descrierea cat si sculele....tare sunt curios cum vine playerul asta in bord,ca mi-ai luat-o inainte,acelasi player fiind demult pe lista mea...
Merci de aprecieri. Stiu ca sunt mai multi membri ai forumului care au facut modificari ale sistemelor audio dar nu au postat nici rezultatele nici poze.
~3000 ron a fost bugetul pana acum material - manopera. Interfata pt comenzile pe volan ar trebui sa mai coste 400 lei.
Un neajuns al player-ului: nu gasesc MUTE-ul. Ori il are si este foarte bine ascuns ori nu il are. Pe CD, iPod poate fi folosit PAUSE dar pe radio doar POWER off poate fi folosit. Volumul iarasi nu este liniar: pana pe la 20 nu se aude mare lucru. Iar la 32 deja distorsioneaza.
O sa fac si o poza despre cum se integreaza pe bord cu prima ocazie.
Multumesc de reply..astept cu nerabdare poza,dar mai ales functionalitatea interfetei comenzi volan.In cazul meu, interfata asta fiind probabil singura piedica in calea schimbarii playerului.Nu as vrea sa las comenzile volan doar pt aspect, dar nici sa dau 400 lei pe ceva care nu ar functiona(am mai auzit cazuri).
alea de la chenuud functioneaza, am io pe masina de vrea 2 ani... si inca merg... toate comenzile... inclusiv comutare intre surse(cd/tuner/usb/etc.)... mut insa are la chenuud corespondent att (reglezi tu cu cat sa se atenueze volumul si asta face, e e mut total)...Nesta3 wrote:Multumesc de reply..astept cu nerabdare poza,dar mai ales functionalitatea interfetei comenzi volan.In cazul meu, interfata asta fiind probabil singura piedica in calea schimbarii playerului.Nu as vrea sa las comenzile volan doar pt aspect, dar nici sa dau 400 lei pe ceva care nu ar functiona(am mai auzit cazuri).
- tomas_dan84
Unitatea originla are iesire preamplificata si se aude mult mai bine decat cu adaptor. Iesirile sunt un spatele unitatii pe a 3-a mufa in care nu este bagat nimic. Ai doua mufe, una pentru comanzile de pe volan si una pentru afisajul de la comp de bord si in a treie nu este infipt nimic. mufa are 9 pini. dispusi pe 3 randuri in "V" in varful v-ului este masa iar in stanga si in dreapta iesirile + pentru staga si dreapta. Acum nu mai stiu care din cele 3 randuri erau. Daca nu gasesti mufa sa intre acolo poti "fabrica" una. Daca te decizi sa schimbi iti pot explica si cum sa faci mufa.panzer wrote:Cu perspectiva de a sta mult mai mult in masina din cauza mutarii "la tara" m-am hotarat intr-un final sa schimb sistemul audio de pe Ceed-ul meu (best din 2008)
WHY
- MeGeNe
- Auto: KIA
@panzer, felicitari pentru lucrare. Din posturile tale trag concluzia ca nu e suficient sa te pricepi la scule electronice, trebuie sa fii si un bun cunoscator in materie de muzica. Si vad ca te pricepi la amandoua. Inca odata, felicitari! Vad ca esti din Bucuresti. Poate ajungi la o intalnire la Polivalenta sa ne prezinti modificarile.
O sa incerc sa ajung si la polivalenta odata.
@tomas_dan84 - doar daca as fi avut aceasta informatie acum 1 luna poate mai economiseam niste bani. Am cautat pe net informatii despre unitatea stock: dupa cod, dupa masina, dupa producator, dar nu m-am lamurit sau poate nu am cautat prea atent.
Pot sa fac o poza cu rezolutie mare a spatelui CDP stock si sa explicam altora ce si cum.
Lipsa de informatie despre modificarile audio pe ceed m-au facut sa share-uiesc experienta.
Acum chiar sunt curios sa facem o astfel de mufa si sa evaluam cum se aude pe preamplificat.
Daca ramane impresia ca se taie din frecvente atunci, cu mufa sau fara pe stock, tot trebuie alt player. Daca sunetul e curat si complet se poate scapa de un deranj mare: masca, interfata comenzi audio iar distractia asta costa aprox 550 lei doar piesele.
Cel mai mult ma deranjeaza scosul si umblatul cu fata de la CDP in buzunar.
In opinia mea o alta problema la CDPul stock este receptia radio. Unitatea de pe masina mea pierdea Rock FMul prin Bucuresti chiar si in centru. E drept ca si Rock FM are un emitator cam subtirel - dar aceasta problema a disparut odata cu Kenwood-ul.
Poza cu playerullll:D
N-am uitat. Atasata si poza.
Desi se potriveste perfect a fost luata un pic la pila ca nu se mai inchidea masca masinii perfect.
Conexiunea USB a masinii nu a putut fi folosita. Cablul pt iPod si USB stick am ales sa il ascund in micul compartiment de deasupra scrumierei. Partea buna este ca m-am ales si cu incarcator de iPhone
superb...multumesc =D>
Intrebare: ai cumparat si interfata comenzi volan?Functioneaza la fel ca stock-ul?ce pret a avut?Multumesc
