Instalatie GPL !?!
- JUCATORUL
Re: Instalatie GPL !?!
Nu. Mai corect merge ,,in suturi'' la plecarea de pe loc si a doua,mai face si in treapta superioara cand viteza este mai mica si accelerez. Face numai atunci cand motorul este la 90° la 10-20 de minute de mers ,pana atunci merge impecabil. Si numai pe gpl.
Daca e la cald poate fi de la membrana. Cati km ai de cand ai pus instalatia. Spre 100.000 cumva?
Baietii au verificat f babeste membrana: au scos furtunul de dupa vaporizator si l-au bagat intr-un pahar cu apa.
- JUCATORUL
85000km pe gaz ,125k total. Dubios este ca la drum intins merge f bine. Mai precis cum au verificat membrana? Daca plec cu motorul mai turat nu face
Cu motorul oprit au scos furtunul care pleaca din vaporizator si l-au bagat intr-un pahar cu apa. Cum te apropii de 100.000 km pe gaz o sa tb sa schimbi vaporizatorul (450 lei) sau doar membrana (250 lei).
Oricum era doar o idee. Mergi la ei sa vezi ce are. E important ca pe benzina merge bine, deci ai izolat repede problema. Daca ai pus-o la Vernesti un telefon nu strica mai intai.
- JUCATORUL
Am montat in Bucuresti la Marpaco(Ilioara).Cand rezolv va spun .Daca mai are cineva idei sunt binevenite.
- Auto: Saab 9-5 Aero
Cine a auzit de firma Vialle?
http://www.gigipaneagpl.ro/instalatia-gpl.html
http://www.vialle.nl/producten/liquid-p ... ection?L=1
Pare destul de interesanta- citez:
''combustibilul LPG nu mai este vaporizat, ci injectat ca lichid in galeria de admisie. Efectul de racire a vaporizarii, imbunatateste eficienta volumetrica si creste puterea motorului. Prin refolosirea ECU existent pentru benzina, se pastreaza proprietatile originale ale vehiculului si se reduce impactul asupra mediului.''
Se pare ca merge si pentru GDI:
''LPDI indeplineste normele EURO5 si EURO6, poate functiona ca un monofuel (este singura instalatie din lume de acest fel, adica se poate folosi numai cu GPL, indiferent de temperatura exterioara, nefiind nevoie de benzina). Bineinteles se poate folosi si benzina, daca se doreste, folosind comutatorul.
Cu sistemul LPdi, valvele de admisie sunt ocolite, ceea ce-l face potrvit pentru noile motorare cu injectie directa. Gazul este introdus in cilintrii prin injectoarele standard de benzina. Acest sistem revolutionar se bazeaza pe noi tehnologii patentate de Vialle.''
Un google mic ca m-ai facut curios si am dat de o pagina chiar cu ceed 2, ig gdi.
http://gazeo.com/up-to-date/reportages- ... ,7370.html
There’s still one big “but”, namely the price. The LPdi system costs 2000 euros.
- george_eu25
- Auto: KIA CEED 1.4
O intrebare....
Am o instalatie BRC Secvent 32 montata la Vernesti cu un rezervor toroidal de 59l.Azi am alimentat la OMV-ul de la Sura Mare (Bucuresti) si mi-au intrat 55l cu toate ca nu intrasem inca doar pe benzina (adica nu terminasem tot gazul).Se poate asa ceva??
Cand l-am montat,cei de la Vernesti mi-au spus ca nu o sa intre mai mult de 46-48l.Hai ca acum chiar nu mai inteleg.....
Foarte interesanta instalatia si faptul ca cica introduce gpl ul in forma lichida. Am aflat de ea de ka un coleg cu Saab 9-5 185 cai care are 210,000 !! Km pe gpl. Pacat ca nu am stiut de ea cand am pus Saab ul pe gpl. Pentru masini normale cred ca sunt mai ieftine.panzer wrote:Un google mic ca m-ai facut curios si am dat de o pagina chiar cu ceed 2, ig gdi.
De vreo 2-3 saptamani merge bine.si-a revenit.nu inteleg cum dar merge
Salut, ce-mi plac problemele care se tezolva singure!
Atat timp cat merge bine pe benzina, nu are de ce.
KIA CEED 1,4 Best-2008, kompass blue. ODO +170.000 Km
GPL Tomasetto
GPL Tomasetto
- JUCATORUL
Salutare! Ieri am rezolvat problema. A fost bobina de la pistonul 3,care la cald facea figuri. Pe benzina nu se simtea chiar ca pe gpl,avea rareori mici intreruperi.
- Auto: Kia Cee'd 1.6 GSL
Salut
Vin si eu cu o mare rugaminte, mai ales pentru cei cu experienta mare pe GPL (zeci de mii km, sute de mii km) sa ne spuneti daca ati avut probleme la motoare, uzura supape, chiulasa, pierderi de putere, compresie, bataie tacheti la rece?
As vrea sa stiu acest lucru deoarece, de exemplu Cee'd 1.4 / 1.6 (MLA) au tacheti mecanici, care trebuie verificati(confirm cartii) la 90.000km si daca toleranta este mai mare de 0.05mm (adica uzura supapa<->scaun supapa din chiulasa) trebuie aduse la valoare (Admisie:0.20mm/Evacuare:0.25mm) doar prin inlocuirea tachetilor - operatie oarecum "scumputza" si ca timp si ca bani..se desface motorul, se masoara, se comanda tacheti..stai cu motorul desfacut inservice pana vin...se monteaza totul la loc...Comparativ cu tacheti hidrauluici, care se autoreglraza cu uzura, fara sa desfaci nimic la motor.
As dori sa clarific daca este adevarat ca GPL-ul accelereaza uzura supapelor/scaunelor - pentru ca in acest caz, daca ai tacheti mecanici, care se schimba si nu se autoregleaza ca cei hidraulici - e cam bataie de cap cand incep sa se uzeze...nu prea m-ar mai tenta sa fac conversia la GPL.
Va rog sa ne spuneti din experienta voastra, cei cu multi(si foarte multi km) ati avut probleme in acest sens? Ati verificat toleranta tachetilor?
- sender78
- nova79
- ionutz
- sonic, si toti ceilalti cu experienta...cati Km aveti pe GPL si ce pb/daca au fost.
Va multumesc frumos tuturor.
- sender78
- nova79
- ionutz
Am avut GPl pe 2 masini, un BMW 525i si un Saab 9-3 1.8T
BMW -ul era chiar batraior si am avut mici probleme, dar nu din cauza GPL, ci doar ca pe GPL, ce probleme avea se vedeau mai usor ( la mine a probleme erau cauzate de debitmetru, aproape insezabile pe benzina dar pe GPL vizibile )
Pe Saab nici o problema.
Eu cred ca ultima ta grija sunt tachetii. LA ce instalatii pui pe kia, pe port injection, pe GPl trece la cald, si acolo nu vei probleme.
Ca regula generala, tot ce tine de aprindere si de mixul aer combustibil trebuie sa fie impecabil, adica bobine, bujii, debitmetru, sonde lambda.
O sonda lambda e mai scumpa decat niste scaune supape + manopera, si ai e consumabila la 160 k km trebuie schimbata automat. NU stiu exact cat e o sonda lambda la o Kia 1.4 MPI, dar rar am vazut bune sub 100 de euro.. si la motoarele moderne sunt cate 4 bucati. ..
Multumesc de raspuns. Este util pentru mine, pentru ca vreau sa ma interesez cat pot de mult inainte, si sa stau linistit dupa montaj. Daca sunt persoane care si.au verificat jocul la supape dupa cum zice manualul la benzinare, ati gasit careva probleme..sa zicem sib 100k km? Am inteles ca sunt cazuri de supape prajite din cauza amestecului sarac de gaz=mai mult oxigen=>temperatura de ardere mai mare...persoane care au mers cu CheckEngine aprins.
Cine mai stie cazuri, ne poate impartasi.
La fel, cei cu multi km.
Toate cele bune!
Toate cele bune!
