Sunet radio
huidan82
Auto: kia ceed
Sunet radio
Post by huidan82 »
Salut.Nu se mai aude sunetul la radio.Ceva păreri. Mulțumesc.
doruluca
Auto: Kia Ceed 1.6 diesel
Re: Sunet radio
Post by doruluca »
CD Player-ul iti merge?
lewwyy
Auto: ceed(1), 1.6 crdi break
Re: Sunet radio
Post by lewwyy »
Bună ziua la toti!
Ám o intrebare.
Ám un kia ceed break din 2008,s-a stricat cd radio original, ám vrut sa schimb cu unul original din 2009 face lift, dar nu corespunde(nu intra in loc), dar nu merge nici afisul la bord si nici comanda de pe volán. Ce i-mi propuneti? Eventual a-s schimba modelul face lift cu modelul veche.
lewwyy
Re: Sunet radio
Post by lewwyy »
Acest model ám avut din fabrica. S - a stricat comanda de la bord.
doruluca
Re: Sunet radio
Post by doruluca »
Poti sa dai jos tablitele de prindere de pe cel vechi si sa le prinzi pe cel nou, nici asa nu merge?
doruluca
Re: Sunet radio
Post by doruluca »
Conectorii din spate sunt identici? Incearca sa iei brona de pe baterie inainte sa l dai jos pe cel vechi si sa o reconectezi dupa ce il pui pe cel nou.
lewwyy
Re: Sunet radio
Post by lewwyy »
Multumesc de raspuns. Nu am incercat inca sa schimb panoul intre cele 2 rádió, mufele sunt chiar identice, diferenta intre cele 2 rádió consta marimea la panoul principala si designul. In rest nu stiu. Cel nou este deja montat pe masina, si functioneaza atât partea de rádió cat si partea de cd, dar fara afis in panou, fara comenzi pe volán si fara usb.
doruluca
Re: Sunet radio
Post by doruluca »
Teoretic, mufele ar trebui sa aibe pinii asezati identic si sa nu fie probleme. Incearca sa deconectezi bateria. Iar daca schimbi cadrul, eu zic ca se potriveste
lewwyy
Re: Sunet radio
Post by lewwyy »
Multumesc frumos. Revin.
lewwyy
Re: Sunet radio
Post by lewwyy »
Bună. Ám revenit.
Nimic nu s-a rezolvat. Panourile nu corespund, borna decuplata nu ajuta! ☹️
Modelele nu corespund intre ele!!!
Si nu degeaba!!!
Sa iei alta!!!
Ma gandesc sa iau un radio Din2 JVC KW-R520, dar trebuie sa iau si ráma si adaptor pt comanda de pe volán?!
lewwyy
Re: Sunet radio
Post by lewwyy »
Cateva poze :
doruluca
Re: Sunet radio
Post by doruluca »
Mai mult ca sigur va trebui sa iei o rama adaptor pt orice iei. Daca nu se potrivesc de la un model nou la un model mai vechi, desi e tot Ceed, cred ca iti va trebui adaptor.
doruluca
Re: Sunet radio
Post by doruluca »
Iar pt comenzile de pe volan, sigur trebuie adaptor si acolo. Incearca sa te uiti pe Aliexoress, sa vezi ce adaptoare au ei si apoi cauta le si in Romania.
lewwyy
Re: Sunet radio
Post by lewwyy »
Multumesc pt informatii!
Pt comanda volán asta ám gasit in Romania.
doruluca
Re: Sunet radio
Post by doruluca »
Vad ca ai acolo Discuta cu un exoert EDO oe whatsapp. Cel mai bine ar fi sa i intrebi.
