Problema inchidere centralizata 2
- Auto: Kia ceed II
Buna ziua.Detin de cateva luni o Kia Ceed din 2015, 1.6 crdi iar de cateva zile am o problema cu inchiderea centralizata in sensul ca atunci cand inchid masina din telecomanda nu se mai aprind semnalizarile dar usile se inchid toate.la deschidere totul finctioneaza normal.iar atunci cand merg cu masina si se inchid automat usile se aude de 2 sau 3 ori acel zgomot de inchidere iar ledul butonului de inchidere clipeste in loc sa stea aprins cum ar fi normal.daca cineva m ar putea ajuta cu o parere i as fi recunoscator.o zi buna!
Re: Problema inchidere centralizata 2
O portiera sau mai multe nu se incuie/blocheaza. Dupa ce se armeaza, vezi ce portiera se deschide de la prima actionare a manerului interior (la sofer se deschide din prima -asa e normal) -verifica mecanismul din portiera problematica.
Daca ai alarma pusa pe masina s-ar putea sa fie de la ea. In principiu o rezolvi in service. In bord afiseaza toate portierele inchise? Daca nu, poate fi un contact de la portiera.
- eugeniuz2005
- Auto: Kia Ceed SW (2, PE)
la generatia a doua se deschid din prima toate usile, nu doar cea de la sofer asa cum era la gen1
- Auto: Kia
Salutare! Detin o kia ceed din 2007 1.6 crdi de ceva timp si nu pot sa ii dau de cap la o chestie minora" zic"
Cu inchidera centralizata
Din telecomanta functioneaza perfect... Pornesc masina ma pun in deplasare la cei 40 de km/h se blocheaza usile ceva normal
Si acum incepe chinul daca vreau sa iau pe cineva in masina dupa strada nu pot sa deblochez usile din butonul de pe bord
Ori ii deschid eu prin interior ori opresc motorul si scot cheia din contact
E putin cam deranjant pt mn... Si as vrea sai rezolv problema
Ma poate ajuta cineva " va rog"
MILTUMESC!
MILTUMESC!
1. Tu ai CEED 1, intrebarea trebuia postata in topicul dedicat, aveai mai multe sanse.
2. Genul acesta de defectiuni nu se poate rezolva pe forum ... Gaseste un electrician priceput care sa verifice, in prima faza, butonul de deblocare si firele aferente acestuia.
Salut, am si eu o problema la o kia soul 2009 nu mai functioneaza inchiderea centralizata si luminile interioare multumesc pentru eventualele raspunsuri
Sigurantele aferente ??
Am exact acceiasi problema,dacă ai rezolvat-o,poți sa mi spui și mie cum?
- Auto: Manual
Bună ziua, dețin o KIA Cee'd 2, fabricație 2013 și am următoarea problemă cu închiderea centralizată: ies din mașină și închiderea centralizată din cheie funcționează doar 10 secunde, după asta nu pot deschide mașina decât cu cheia introdusă în butuc. Mulțumesc anticipat !
Bateria telecomenzii e verificata/inlocuita ?
- ionutp
- Admin
Poate s-a stricat butonul de deschidere din telecomanda
Problema si la mine, dupa ce am schimbat singur bateria pe masina: nu mai functioneaza inchiderea/deschiderea centralizata.
Apas pe butoanele cheii/cheilor si nu se intimpla nimic.
Am verificat siguranta din panoul de sub volan, e OK.
Ce ar putea fi?
Ce ar putea fi?
"Ești prost și vrei să te remarci? Aprinde proiectoarele! Ești cel mai prost? Aprinde și stopul de ceață!"
- Caralumba
Ai schimbat locatia in care ai incercat?
Intreb pentru ca la noi la bloc s-a intamplat de doua ori (odata a "tinut" 6 zile) sa nu functioneze telecomenzile
la nimeni pe o raza de vreo 70-80 metri.
Daca plecai cu masina in alta parte si incercai, mergea bine-mersi.
Sa fi vazut pe cei carora nu le mergea deschiderea din telecomanda, descuiau cu cheia si pornea alarma.
Plecau cu masina urland si o "rezolvau" dupa 100 metri.
A durat ceva pana s-a dus vestea ca e o problema "generala", pana atunci fiecare se chinuia sa rezolve, cu baterii schimbate la telecomenzi, cu mers la electrician etc.
Fair day, be well !
Poti incerca :
Kia Key Fob Programming
Close all the doors and insert the key into the ignition.
Turn the key off then on repeatedly until the door locks cycle. End with the key turned on.
Press the lock or unlock button on the key fob. If the doors lock (or unlock), the key fob is programmed.
Turn the ignition to off.
Multumesc pentru hinturi.
@caralumba - da, incercat, degeaba.
@fratello - din pacate procedura nu-mi reuseste
Am observat in plus ca a ramas aprins permanent si martorul de presiune roti din bord.
Deci, cred ca ma paste o vizita pe la o diagnoza pe undeva ...
